Thermostat plinthe électrique hors d'usage
17785
Question Forum Électricité : Thermostat plinthe électrique hors d'usage
ecocentre
ecocentre
3 messages
Problème de chauffage 220V.
J'ai changé le thermostat mural 2 fois, il casse ouvert, j'ai 3 fils 220 dans le mur, un qui arrive du panneau, un qui va au calorifère (plinthe) et l'autre qui part pour ma 2ème chambre.
Autrement dit ils ont coupé le fil du panneau faire une jonction dans ma chambre pour ensuite poursuivre dans la 2ème chambre, 2 plinthes de 1500 watts sur 20 Ampères.
Quand je teste mes fils après avoir enlevé le thermostat, tous ont 120 volts mais l'un fait des arcs sur mon pic du testeur et malgré mes recherches je ne trouve pas pourquoi.
Merci pour votre retour.
10 janvier 2018 à 21:15
30 113 messages
Bonjour. On comprend que vous êtes au Québec.
Le thermostat semble prévu pour couper une seule plinthe de 1 500 W et là vous lui demandez de couper 3 000 W ce qui est peut-être supérieur à ses capacités.
La ligne est issue du panneau et comporte deux fils vivants sans neutre.
Il se pourrait que vous soyez éloigné du métier ; c'est pourquoi il faudrait faire intervenir un professionnel qui saura rapidement réparer votre installation. On devine qu'il fait froid en ce moment, c'est pourquoi il ne faudrait pas tarder à rétablir le chauffage de votre habitat.
Quand vous écrivez "ils", de qui s'agit-il ?
La tension se mesure entre deux points ; quand vous dites" tous ont 120 V", on ne sait pas de quoi il s'agit. Il y a peut-être un neutre dans cet environnement.
Un retour serait apprécié.
10 janvier 2018 à 23:11
ecocentre
ecocentre
3 messages
Salut oui je suis du Québec et il fait froid mdr.
Le proprio a fait mettre des thermostats neufs partout.
Chaque chambre a son thermostat j'ai pris mon multimètre mais quand j'essaie de toucher un des branchements sa forme, un arc électrique sur la pointe de métal de l'appareil.
Donc je m’inquiète.
J'ai mis un chauffage d'appoint en attendant.
Le fil part du panneau à fusible split en 2 fils dans la boite du thermostat, un pour le thermostat, l'autre part dans l'autre chambre (thermostat indépendant), j'ai même celui des toilettes qui fait un bruit bizarre quand il part on jurerait qu'il a une abeille dedans.
Quand j’appelle le proprio il me dit acheter les pièces, changez-les et il me rembourse, mais le vieux filage dépasse mes compétences.
J'ai toujours fait des boîtes de jonction au grenier avant de descendre mes fils peut-être trop proches du thermostat, je vais essayer de mettre une photo plus tard.
Merci pour la réponse.
11 janvier 2018 à 00:47
ecocentre
ecocentre
3 messages
P. S. : Pour le 120 je me sers du boîtier métallique comme neutre vu l'arc essayé sur 2 fils pour avoir du 220 volts ne me tente pas trop.
J'ai pourtant fait mon filage dans mon ancien maison avec l'aide d'un professionnel sans problème.
11 janvier 2018 à 00:56
30 113 messages
Bien reçu. L'utilisation d'un voltmètre ne provoque pas d'arc sur les pointes de touche. On ne peut savoir ce qui se passe lors de votre essai. Indépendamment de cela, si l'installation fonctionne parfaitement votre inquiétude est juste relative à une manipulation de multimètre. Ce serait à préciser.
Normalement l'installation est ainsi : une ligne 240 V avec deux phases (peut-être une rouge et une noire) part du panneau en aval d'une protection surintensité ; on trouve ensuite un montage série classique, le thermostat et la plinthe.
Ce schéma ne renouvelle de pièce en pièce puisque vous précisez qu'il y a des thermostats partout.
Si une ligne est partagée entre deux pièces, elle peut arriver dans le boitier du premier thermostat pour être prolongée vers le deuxième. Et ensuite on trouve donc deux montages série (thermostat + plinthe) en parallèle (on dit aussi dérivation).
C'est comme cela que tous les circuits lumière sont en parallèle ; un circuit lumière = un interrupteur en série avec une lampe.
L'impression personnelle est qu'il faudrait faire intervenir un professionnel sur place qui pourra répondre à vos interrogations et faire les mises au point nécessaires en cas de besoin. Ce n'est pas du bricolage.
Cette intervention doit être à la charge du propriétaire ; ce dernier ne peut vous demander d'intervenir car l'électricité est un métier et il peut y avoir danger en cas de fausse manipulation.
Cordialement, couvrez vous bien en attendant.
11 janvier 2018 à 09:14
>>> Résultats suivants pour : Thermostat plinthe électrique hors d'usage >>>
contacteur jour nuit chauffagepile 9 voltsprobleme tableau electrique 02probleme branchement interrupteur
