Problème électrique et internet
Question Forum Électricité : Problème électrique et internet
Je me permets de faire un nouveau post car je n'en n'ai trouvé aucun qui correspond à mes critères.
Mon problème est un peu particulier je vous explique.
Je vis chez mes parents mais dans une petite dépendance, qui est assez vieille et l'électricité aussi, mon père a juste changé le tableau électrique.
Depuis quelques temps, lorsque que je branche mon Wifi Extender Orange (toujours sur la même prise), je me rends compte que je n'ai plus internet lorsque la télé est allumée par exemple, ou par exemple comme hier, il y a eu une coupure d'électricité et depuis le débit est incroyablement bas.
Il y a aussi le fait que pour avoir internet, il faut que mon Extender soit branché sur des prises spécifiques, celles-ci sont à la suite, donc sur la première il y aura internet, sur la deuxième non, et ainsi de suite.
Si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne, j'ai tout essayé et rien n'y fait...
21 novembre 2015 à 14:44
Je ne vais pas résoudre votre problème électrique, mais voici ce qui est recommandé sur les prises que l'on n'utilise pas :
De plus il est recommandé de se brancher sur la prise "maitre" c'est à dire la première qui est branchée sur le réseau.
Voici un lien qui pourra vous aider :
http://jenyarrivepas.free.fr
Ou cet autre lien :
http://ppdominique.pagesperso-orange.fr/text/adsl_filtre.html
Ou encore :
http://assistance.sfr.fr/runtime/internet-et-box/box-nb6/filtres-adsl.html
Voilà avec ça vous devez vous en sortir.
A+
Le filtre ADSL permet d'éviter les interférences entre les deux types de fréquence utilisés sur votre ligne :
Les fréquences basses (utilisées par le téléphone classique et le fax).
Les fréquences hautes (utilisées pour la Livebox ou le modem ADSL).
L'installation du filtre est indispensable pour que votre accès internet fonctionne correctement.
Il est nécessaire de brancher un filtre ADSL sur chacune des prises téléphoniques utilisées par :
Un téléphone fixe.
Un fax.
Une téléalarme.
À partir de trois prises utilisées ou en présence d'une téléalarme, il est vivement recommandé de faire poser un filtre maître sur votre installation intérieure par un technicien Orange. L'installation du filtre maître vous permet de ne pas utiliser de filtre ADSL sur votre prise murale.
Ou cet autre lien :
Ou encore :
A+
21 novembre 2015 à 16:48
Merci beaucoup.
21 novembre 2015 à 18:12
- 1. conseils installation internet par prise électrique
- N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
- 2. Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier
- N°11470 : Est-ce normal d'utiliser le câble de distribution 220V et le tuyau de distribution de gaz de chaque appartement pour accrocher par rilsans les câbles de distribution de l'interphone portier et celui du réseau internet ? Ne leur...
- 3. Problème tableau électrique
- 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 8. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 9. Problème déclenchements intempestifs disjoncteur principal
- N°12726 : Bonjour. J´ai un problème récurrent de déclenchements aléatoires intempestifs liés au démarrage des appareils suivants : climatisation et four micro-ondes (2 appareils japonais) et spa (US). J´ai un compteur EJP de 15...
- 10. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
