Problème électrique branchement spot
Question branchement électrique : Problème électrique branchement spot
J'ai branché mon spot bleu avec bleu, marron avec marron, terre avec terre.
Quand je fixe sur le support cela disjoncte.
Si je le laisse pendre il marche.
Je pense que cela vient de la terre qui doit être mal branchée.
21 novembre 2015 à 16:35
Bonjour. Il y a forcément un problème de raccordement, peut-être des conducteurs dénudés trop long. Pour l'instant ce spot est dangereux.
22 novembre 2015 à 00:08
- 1. Problème installation électrique branchement spot
- N°13758 : Bonjour à tous, Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot. Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis... J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 4. Problème branchement électrique spot triphasé et prise biphasée
- N°11246 : Bonjour, je souhaite poser un spot dans ma cuisine. Celui-ci dispose des 3 fils ; vert et jaune, bleu et marron. Problème ma prise ne dispose que du fil vert et jaune et du fil bleu. Que faire ? Merci.
- 5. Problème branchement contacteur jour nuit
- 6. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 7. Branchement kit 3 spot brancher seulement 2 spot sur 3 !
- N°16044 : Bonjour à tous, je dispose d'un kit de 3 spots que je voudrai poser. Seulement je voudrai brancher que 2 spot sur 3 (laisser la prise du 3ème spot libre non connectée) Cela est-il possible ? ça ne va pas créer de problème...
- 8. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
- N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
- 9. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 10. Problème branchement interupteur vers led et spot
- N°7730 : Bonjours ! A la base il y avait un interrupteur qui allumais les leds et spots ensemble ! Donc le but était de pouvoir les allumer séparément ! Les électriciens mon dit de tirer un câble des leds au nouvel interrupteur et que...
