Problème installation électrique branchement spot
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
13758
Question travaux électricité : Problème installation électrique branchement spot
Exanor
Exanor
2 messages
Je finis des travaux dans ma salle de bain par le branchement d'un spot.
Mais l'installation d'électricité chez moi me pose quelques soucis...
J'ai trois fils qui sortent de mon mur, un jaune un bleu et un gris. Le jaune est la phase (identifiée par tournevis), mais je ne sais pas lequel est la terre ou le neutre. Mon disjoncteur est un disjoncteur alternatif 500mA, j'ai donc essayé de brancher mon spot avec la phase et l'un ou l'autre des fils. Seulement voilà, il marche avec les deux !! Il s'agit d'un spot dédié salle de bain avec interrupteur.
Mon fil gris fait un peu "sec" et s'émiette facilement, il est assez dur à dénuder et à serrer (il se casse). Du coup, actuellement c'est le bleu qui est branché en tant que neutre. Tout marchait bien hier quand j'ai fait mes essais, puis quelques heures plus tard quand j'ai rallumé mon spot, le disjoncteur a sauté. Pour le rallumer il a fallu bien 3-4 essais (disjonctait à chaque fois).
Ce matin, tout marchait normalement.
Cela veut-il dire que le bleu est la terre, et non le neutre ? Dans ce cas pourquoi le disjoncteur ne saute pas systématiquement, alors qu'il est censé le faire à la moindre fuite de courant ?
En vous remerciant par avance.
24 août 2014 à 11:30
Réponse 1 problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Pour les couleurs de fil pas facile de répondre autrefois chacun utilisait son code couleur, il faudrait comparer avec d'autre éclairage ou prise avec terre pour voir si les couleurs sont identiques, quant au disjoncteur puisque c'est un différentiel 500mA c'est normal qu'il ne déclenche pas à tous les coups.
Pour votre sécurité il serait bon de mettre au moins une protection différentiel de 30mA sur votre installation, ce qui est obligatoire depuis plus de 20 ans pour les circuits salle de bain, maintenant et depuis bon nombre années c'est pour tous les circuits.
24 août 2014 à 12:28
Réponse 2 problème électrique
Exanor
Exanor
2 messages
Merci pour votre réponse !
Les fils ne sont pas les mêmes ailleurs. En fait je ne suis pas persuadée que l'installation électrique ait été faite en une fois, puisque j'ai des prises sans terre qui fonctionnent, d'autres avec qui fonctionnent... Rien d'uniforme, du coup pas facile de s'y retrouver.
La protection différentielle dont vous parlez, comment dois-je l'ajouter ? Puis-je le faire moi-même ou faut-il quelqu'un de qualifié ? Je ne suis pas novice, mais bien loin d'être qualifiée. Encore une chose, je suis locataire...
Pour en revenir à mon spot, son interrupteur ne joue aucun rôle dans la sécurité ? Si mon disjoncteur saute, c'est bien qu'il est branché sur la terre et non le neutre ?
24 août 2014 à 12:35
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 4. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 5. Spot halogène fait du bruit
    N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Problème branchement spots
    N°16612 : Bonjour, Dans ma salle à manger j'ai 3 spots, avant le remplacement de ceux-ci 1 seul spot fonctionnait. J'ai mis des nouveaux spots et là plus rien ne fonctionne. Je vous explique le branchement de mon installation. Au...
  • 8. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 9. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 10. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
>>> Résultats suivants pour : Problème installation électrique branchement spot >>>
branchement horloge microrexbranchement plaque de cuissonbricovideo astuces de bricolageampoule incandescence
