Problème branchement spots
16612
Question installation électrique : Problème branchement spots
tybd85
tybd85
2 messages
Dans ma salle à manger j'ai 3 spots, avant le remplacement de ceux-ci 1 seul spot fonctionnait.
J'ai mis des nouveaux spots et là plus rien ne fonctionne.
Je vous explique le branchement de mon installation.
Au départ une alimentation en 220v ensuite j'ai transformateur pour chaque spot donc 3 transfos.
19 mars 2017 à 19:03
Réponse 1 problème branchement électrique
30 010 messages
Bonjour tybd85. Assurez vous déjà avec une lampe témoin que les alimentations secteur 230 V sont actives quand vous actionnez l'interrupteur de commande. Les alimentations sont peut-être repiquées en cascade l'une sur l'autre. Il faut effectuer un montage parallèle des spots. Au droit de l'alimentation d'un spot vous trouverez normalement 2 fils d'arrivée et 2 fils de départ vers le deuxième. Idem pour le deuxième qui alimentera le troisième.
19 mars 2017 à 20:57
Réponse 2 problème branchement électrique
tybd85
tybd85
2 messages
Merci d'avance pour votre réponse, je pense avoir trouvé le problème, les spots vendus avec les support ssont des 220v alors que je suis sur du 12v.
Je vais acheter les bons spots en espérant que ça fonctionne.
20 mars 2017 à 17:43
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
    N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
  • 3. Problème transfo pour spots halogènes
    N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
  • 4. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 5. Problème de branchement de spots
    N°5100 : Bonjour, j'ai un problème pour brancher ma rampe de quatre spots au plafond. J'ai 3 fils : 2 marrons et un bleu. J'ai un double interrupteur un pour 2 spots et l'autre pour les 2 restants. Est-ce que je dois dédoubler le bleu ?...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Problème branchement spots en rails
    N°9716 : Bonjour, j'ai acheté aujourd'hui des spots en rails pour changer mes anciens. Cependant lors du branchement, il ne se passe rien. Rien ne marche. Je revérifie avec l'ancien plafonnier, il fonctionne. Pensez-vous qu'il s'agisse du...
  • 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement spots >>>
changer fil et prise fer a repasserschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement lustreeclairage salle de bain
