Problème de branchement de spots
Conseils électricité bricolage : Problème de branchement de spots
Bonjour, j'ai un problème pour brancher ma rampe de quatre spots au plafond.
J'ai 3 fils : 2 marrons et un bleu. J'ai un double interrupteur un pour 2 spots et l'autre pour les 2 restants. Est-ce que je dois dédoubler le bleu ? Merci.
10 janvier 2009 à 04:49
Oui le bleu (neutre) peut être dédoublé et arriver sur une borne de chaque douille de lampe.
Le marron (phase) passe par les interrupteurs et va à l'autre borne de chaque douille.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, vous devez simplement faire en sorte que le fil bleu soit raccordé sur les 4 spots à la fois. Lf
11 janvier 2009 à 04:18
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 3. Problème branchement spots
- N°16612 : Bonjour, Dans ma salle à manger j'ai 3 spots, avant le remplacement de ceux-ci 1 seul spot fonctionnait. J'ai mis des nouveaux spots et là plus rien ne fonctionne. Je vous explique le branchement de mon installation. Au...
- 4. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Problème branchement spots en rails
- N°9716 : Bonjour, j'ai acheté aujourd'hui des spots en rails pour changer mes anciens. Cependant lors du branchement, il ne se passe rien. Rien ne marche. Je revérifie avec l'ancien plafonnier, il fonctionne. Pensez-vous qu'il s'agisse du...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 10. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
