Utilisation disjoncteur différentiel triphasé
Questions FAQ électricité : Utilisation disjoncteur différentiel triphasé
J'ai une installation en triphasé et je souhaiterai savoir si je peux raccorder qu'une seule phase en sortie de mon ID tétra (vers un un disjoncteur divisionnaire bipolaire).
De ce fait j'aurais deux sorties de mon ID tétra en l'air.
Merci pour vos éléments de réponse.Voir le schéma ici
10 janvier 2009 à 04:49
Conseils Dépannage Électricité 1
Aucun problème technique.
Conseils Dépannage Électricité 2
Aucun problème, vous pouvez faire ce que vous envisagez.
Vous pourriez également mettre un ID mono à la place du tetra.
11 janvier 2009 à 04:18
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Disjoncteur différentiel en triphasé
- N°17771 : Bonjour, Je devrais installer prochainement un double four à pizza avec hotte intégrée, d'une puissance de 6.6kW chacun (triphasé 3 P + N). Voici l'image d'une plaque d'un four (il faudra donc multiplier par 2) + celle de...
- 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 8. Disjoncteur différentiel section filaire vers tableau secondaire en triphasé
- N°24351 : Bonjour, J'ai un disjoncteur divisionnaire en triphasé 3x20A / 400V qui alimente le tableau principal via des fils de section 16mm². Ce tableau principal est relié à un tableau secondaire via 3 câbles 5G différents, qui...
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
