Problème bobine bruyante tableau électrique
Question Forum Électricité : Problème bobine bruyante tableau électrique
J'ai un compteur électrique qui contient un contacteur à ouverture ou fermeture (je ne sais pas) relié à un fusible deux ampères.
Lorsque ma chaudière se met en sécurité la bobine se déconnecte et la chaudière s'éteint.
La pièce porte le numéro 15377 Merlin Gerin multi 9 ct 20 A 250v AC1.
Je voudrais la remplacer car elle fait du bruit et saute régulièrement ce qui éteint la chaudière mais impossible de la trouver dans le commerce.
J'ai déjà ramené trois pièces qui selon les vendeurs devaient être un équivalent mais qui apparemment n'en n'étaient pas.
Pouvez-vous m'aider à trouver la bonne pièce svp ?
19 mars 2017 à 19:19
Réponse 1 problème installation électrique
Bonjour. Le même ici https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=791-2929&Page=0
Il suffit de suivre la procédure de commande pour les particuliers.
Le contacteur bipolaire comporte 2 contacts ouverts au repos.
Les vendeurs n'étaient peu-être pas au top. Que vous ont-ils vendu ?
19 mars 2017 à 20:49
Réponse 2 problème installation électrique
À mon avis, ce n'est pas le contacteur qui est en cause, mais plutôt un câblage sécuritaire du contacteur qui ne permettrait pas un ré-enclenchement lors de la mise en sécurité de la chaudière, mais j'ai peut être mal compris le problème.
21 mars 2017 à 00:30
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème tableau électrique pompe de forage
- N°16632 : Bonjour à tous, Je me retrouve bloqué avec mes compétences devant mon tableau électrique de pompe de forage qui est de 1975. L'alimentation venant de mon habitation est en 380 V câble raccordé sur le haut de LC1. La...
- 4. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 7. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 9. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 10. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
