Recherche télérupteur 12 volts silencieux
Question Forum Électricité : Recherche télérupteur 12 volts silencieux
Je ne parviens pas à trouver de réponse à ma question sur le web, peut-être la trouverais-je ici, du moins je l’espère...
J'ai un bloc de 6 boutons poussoirs 12/24v avec leds incorporés, le plus simple est de le voir ici :
http://www.niko.eu/frbe/article/170-60110
Le montage n'est pas compliqué, voir ce PDF en bas de la page 7 :
boutons poussoirs libres de potentiel.pdf
Je cherche donc un télérupteur de préférence silencieux avec tension de bobine 12v pouvant actionner à la fois l'activation des leds en 12v et les lampes en 220v.
Je pensais prendre un télérupteur bipolaire et connecté.
Le BP 12v en A1-A2
La led 12v en 1-2
Et le circuit lampes 220v en 3-4.
N’étant pas expert je me posais la question de savoir si mettre le 12v en 1-2 et le 220 en 3-4 ne causaient pas problème...?
Et voir quel télérupteur vous me conseillez sachant que je vais avoir 12 circuits pour 12 BP et Leds et donc 12 télérupteurs...
Merci d'avance pour vos conseils.
Didier
Le BP 12v en A1-A2
La led 12v en 1-2
Didier
19 mars 2017 à 21:52
Le schéma dont le lien ne fonctionne pas est visible effectivement en page 7. On y voit un télérupteur bipolaire avec un contact pour le 230 V et un autre pour le 24 V. En théorie on peut tout faire ; en pratique il faut regarder les caractéristiques des appareillages. Personnellement, j'hésiterais, et envisagerais plutôt des relais auxiliaires..
On comprend qu'un BP alimente plusieurs luminaires ; voulez vous en plus une signalisation sur chaque bloc de BP ?
Il y a une adresse en France et une autre en Belgique pour l'assistance de la marque. L'une ou l'autre pourrait vous orienter vers des matériels compatibles.
Pas infaisable, mais il faut respecter la réglementation.
Quant au télérupteur, on vous laisse chercher chez Hager, Schneider Electric, Legrand, Yokis s'il y en a, Finder (Conrad et RS).
Citation :Hum, ce n'est pas très sain.
...mettre le 12v en 1-2 et le 220 en 3-4 ne causaient pas problème...?
19 mars 2017 à 23:11
- 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 2. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 3. Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
- N°25715 : Bonjour. Je suis à la recherche d’un ancien télérupteur équivalent et neuf pour un groupe de télérupteurs. Marque Merlin Gerin. Celui de gauche : Multi 9 TL numéro 15510 Celui de droite : Multi 9 TL numéro...
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Comment brancher télérupteur unipolaire avec des spots 12 Volts
- N°12192 : Bonjour, Je vous remercie d'avance si vous pouvez me faire le schéma d'un télérupteur unipolaire 220 Volts avec transfo 220-12 Volts plus spots 12 Volts.
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Recherche alimentation 12 Volts puissante
- N°5342 : Ancien amateur de tuning, j'ai recyclé mon matériel sono pour l'utiliser à la maison, mais il me reste un souci de par l'alimentation des amplis. Je fonctionne sur batterie alimentée par un chargeur mais cela ne suffit pas à...
- 8. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 9. Télérupteur en 12 Volts lampes leds
- N°15182 : Bonjour, J'alimente la lumière de mon escalier en 12V (batteries reliées à l’Éolienne). Puis-je mettre un télérupteur 12V à la place de l'inter va et vient ? L'ampoule de l'escalier est du Led. Merci.
- 10. Remplacer télérupteur Hager E510 01
- N°21748 : Bonjour. Voilà je dois remplacer un télérupteur Hager E510 01 (est-il NF ou NO ?) par un télérupteur AC915032 silencieux Schneider j’ai tout essayé mais je n’y arrive pas. Je vous joins une photo du câblage à...
