Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
Question Forum Électricité : Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question.
Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S
Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec télécommande Keygo io en 868.95mhz
Je souhaiterai combiner les 2 sur une seule télécommande (au lieu de 2 actuellement).
Je pensais changer la carte radio de mon moteur Came en mettant une carte AF868 :
http://www.came-europe.com/recepteurs-radio-came/739-recepteur-came-af868.html
Et ensuite ajouter mon portail à ma télécommande Somfy en 2ème position.
Est-ce possible ?
Merci de votre aide.
Est-ce possible ?
20 mars 2017 à 09:13
Bonjour. Le problème est que les fréquences ne sont pas identiques, 868 MHz. et 868,95 MHz rendent les émetteurs incompatibles.
Posez la question aux services clientèle des deux marques.
A priori, et cela est à confirmer, vous serez obligé de garder deux télécommandes.
Attendons d'autres contributions.
20 mars 2017 à 11:22
Pour rajouter un problème de compatibilité même si les fréquences sont compatibles le protocole de communication entre émetteur et récepteur des deux fabricants ne l'est pas.
Vous allez devoir comme le dit GL gardez vos deux télécommandes.
Vous pouvez aussi remplacer l'automatisme d'une de vos deux équipements pour n'avoir plus qu'un seul des deux fabricants.
20 mars 2017 à 12:07
Merci pour vos réponses, qui je le craignais ne m'arrange pas.
Je vais surement opter pour changer mon moteur de portail et passer en Somfy. :(
Si quelqu'un d'autre a une solution miracle, je suis preneur.
Bonne journée.
Bonne journée.
20 mars 2017 à 15:17
Came font de petits récepteurs avec contacts libres de potentiel, vous pouvez en placer un du côté de l'automatisme Somfy et utiliser votre télécommande Came pour les deux.
Ça vous reviendra moins cher que de changer un des deux systèmes.
20 mars 2017 à 16:43
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 3. Compatibilité télécommandes Ecostar et Came
- N°20174 : Bonjour, Pour ouvrir ma porte de garage, j'ai une télécommande Ecostar RCS2 qui ne fonctionne plus, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour éventuellement me servir d'une autre télécommande Came qui me sert pour le...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 6. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 7. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 10. Portail Came ATI programmation télécommande T432SA
- N°16904 : Bonjour, Je viens d'installer un système de fermeture de portail Came ATI avec une carte ZA3. Le problème qui se pose est que je n'arrive pas à enregistrer ma télécommande T432SA en ch1. En suivant le manuel, il est...
