Compatibilité télécommandes Ecostar et Came
20174
Question Forum Électricité : Compatibilité télécommandes Ecostar et Came
Shetland
Shetland
41 messages
Pour ouvrir ma porte de garage, j'ai une télécommande Ecostar RCS2 qui ne fonctionne plus, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour éventuellement me servir d'une autre télécommande Came qui me sert pour le portail d'entrée, les deux ont le même canal 433,92 mgh.
Mais après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à faire initialiser Came sur l'Ecostar, avez-vous une petite idée sur ce que je dois faire ou ne pas faire ?
Par avance, merci pour votre aide.
Bonne journée.
28 août 2020 à 11:13
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Être sur le même canal ou la même fréquence est une chose, mais parler la même langue pour se comprendre en est une autre très importante ! titter En terme techniques on peut parler de "protocole".
Il est fort peu probable que les 2 fabricants aient adopté le même protocole et le même codage (il s'agit de codes tournants) pour des raisons de sécurité et ... de "chasse gardée".
Je crains que vous ne deviez acheter une nouvelle télécommande Ecostar et continuer à faire avec 2 télécommandes.
Sinon il doit y avoir possibilité de remplacer les récepteurs et du portail et de la porte et d'utiliser une seule télécommande à 2 boutons pour les 2. Cela demande un certain investissement et du montage.
Martien-071
28 août 2020 à 12:37
Martien a raison, les secrets sont bien gardés.
Rapprochez-vous de CAME, ils fournissent des Émetteurs / Récepteurs de 4 canaux.
Effectivement il y a quelques travaux ou modifications de connexions à effectuer.
28 août 2020 à 14:34
Shetland
Shetland
41 messages
Je vous remercie pour l'information et vais donc me tourner vers l'achat de la télécommande.
Bon Dimanche à vous.
29 août 2020 à 08:26
Shetland
Shetland
41 messages
Je relance le sujet sur la télécommande RSE2, j'avais commis une petite erreur sur la référence et donc sur, cette télécommande, il y a deux touches et, ma question est : existe t'il une possibilité d'utiliser cette touche puisque l'autre est fichue.
J'aimerais m'assurer aussi que, la platine électronique ne soit pas HS, mais comment effectuer ce contrôle, alors si quelqu'un peut me fournir ces informations, je suis preneur par avance merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
31 août 2020 à 15:41
  • 1. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
    N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
  • 2. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 3. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
    N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
  • 4. Compatibilité des télécommandes
    N°19828 : Bonjour. J'ai 5 ou 6 appareils qui fonctionnent avec une télécommande. Aucune d'entre elle peut commander un autre appareil. C'est quoi qui les différencie ? Des canaux ou signal différents. Des composants ou autre...
  • 5. Compatibilité télécommande Came
    N°17524 : Bonjour à tous. Après des recherches sur internet, je ne suis pas parvenu à déterminer la compatibilité avec les télécommandes TOP 432 EE et TAM 432 SA alors qu'elles ont la même fréquence. Ces deux télécommandes...
  • 6. Problèmes télécommandes portail Came
    N°25543 : Bonjour. Je dispose d'un portail automatique Came et de deux télécommandes 2CR2016 (433.92 MHz). La carte électronique est une CAME ZF1. La première télécommande fonctionne normalement avec le récepteur. La...
  • 7. Changement de code portail Came ZL180
    N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
  • 8. Reprogrammation télécommandes portail Came
    N°16579 : Bonjour. Sur ma motorisation portail CAME carte Z3 après changement des cellules DIR 10 faut-il reprogrammer les télécommandes ? Merci de votre réponse.
  • 9. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 10. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité télécommandes Ecostar et Came >>>
ancien interrupteurbranchement interampoule incandescence 02pb prise cuisiniere electrique
