Problème digicode EXTEL 1311E
Question Forum Électricité : Problème digicode EXTEL 1311E
Je recherche une notice gratuite pour un digicode EXTEL 1311E.
Quand je tape mon code, la lumière passe bien en vert mais ne commande pas l'ouverture du portail.
Faut-il réinitialiser ? Merci.
28 août 2020 à 19:12
Bonjour Terrien Nono ! (ça me rappelle quelque chose ça Nono ...)
Une notice gratuite ?
Ben sur le site du fabricant :
http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=11
ou le petit pdf ci-joint.
Martien-071
extel 1311.pdf
Martien-071
extel 1311.pdf
28 août 2020 à 22:08
- 1. Cherche notice clavier digicode Extel 1311E
- N°10988 : Bonsoir. Je suis à la recherche de la notice pour d'un digicode Extel 1311E. Si quelqu'un la possède ? Merci.
- 2. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
- 5. Problème programmation Digicode Blyss Kody
- N°19322 : Bonjour, Voilà, lorsque j'ai branché les fils du Digicode sur la carte de la motorisation de portail, 1 LED rouge c'est allumée sur le Digicode. Comme l'heure était plus qu'avancée j'ai laissé comme ça pensant programmer...
- 6. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 7. Problème fermeture automatisme de portail EXTEL ATV2
- N°21092 : Bonjour. Posé depuis 6 mois, le système fonctionnait très bien. Au retour de mes congés, lorsqu'on ferme, le vantail droit ne se ferme plus, faisant indéfiniment des amorces de fermeture de quelques degrés puis recommence...
- 8. Problème fonctionnement photocellule Extel vera
- N°18029 : Bonjour, Je possède une motorisation de portail Extel vera, et voici que depuis quelques mois mes photocellules ne fonctionnent plus. Un collègue de travail m'a donné une paire de photocellule de la marque Cardin Crd999. Ma...
- 9. Problème motorisation Extel weat v2
- N°4376 : Bonjour, j'ai installé une motorisation extel WEAT V2 à VIS SANS FIN et le problème c'est que lors de l'apprentissage du temps d'ouverture, le dernier moteur se fermant ne s'arrête pas, donc je l'arrête et refais à chaque...
- 10. Problème visiophone Extel WEVP 257
- N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
