Construction d'une terre électrique
Question Forum Électricité : Construction d'une terre électrique
J'habite dans une maison de 1976. Dans le diagnostic électrique il est indiqué que la terre n'a pas une résistance suffisante.
Mes questions sont :
- Profondeur de la tranchée entre la barrette de coupure et le piquet de terre ?
- Comment être sûr quand on enfonce le piquet de terre qu'il n'y a pas d'autres canalisations que l'on pourrait abimer?
- Est-ce que l'on peut mettre le piquet près d'une haie ?
- Quel est le meilleur choix entre les différents scenarii évoqués ci-dessous ?
Vu mon problème de terre, je me suis dit que mon premier scénario c'est que j'allais chainer le piquet existant avec un autre piquet pour renforcer la résistance.
Mais lorsque j'ai étudié le positionnement de la terre actuelle, je n'ai pas réussi à déterminer s'il y avait un piquet. La barrette de terre est reliée à une tresse de cuivre de 25mm² et va dans mon murs de parpaings et semble être pris dans une épaisseur de béton sur le côté droit extérieur de mon garage.
En gros il n'y a pas de piquet apparent ou quelque chose d'apparent à l'extérieur sur lequel je pourrais me reprendre.
2ème scénario, je pensais me reprendre sur la partie de la tresse existante et mettre un piquet à côté de la sortie du mur, à côté de la partie maçonnée.
Mais en regardant de plus près j'ai vu que les arrivées EDF, des eaux et téléphonique passaient au même endroit.
Il m'a semblé que creusé à ce niveau s'annonçait risqué...
J'ai donc exploré une 3ème piste faire une tranchée devant l'entrée de mon garage et connecter un piquet de l'autre côté de la porte de mon garage (côté gauche).
Mais là 3 problèmes : tout d'abord je n'ai pas beaucoup d'espace entre mon caniveau et l'entrée du garage et j'ai toujours les arrivées que ne sont pas loin par conséquent c'est compliqué d'avoir beaucoup de profondeur et 3ème à ce niveau gros risque de planter le piquet sur ma sortie d' écoulements d'eaux usés.
(3ème bis) J'ai donc pensé à continuer ma tranchée pour la mettre près de ma haie en prolongeant la tranchée mais j'avais toujours les 2 premiers points négatifs.
Du coup 4ème scénario, je me suis dit que j'allais repartir de mon tableau faire une déserte (câble de 7m en 16mm²) et sortir par un autre endroit et faire cette tranchée jusqu'à ma haie.
Cela m'oblige d'utiliser plus de câble 16mm² mais j'utilise moins de 25mm².
Et sinon 5ème scénario, j'ai pensé faire un trou dans mon garage au pied du tableau électrique mais pour cela il faut casser la dalle du garage, traverser le hérisson pour mettre mon piquet, solution que j'ai écartée car trop compliquée et résultant sur la résistance hasardeuse si ce n'est que des cailloux.
Merci d'avance de toutes vos réponses et de m'aider dans la sécurisation de mon habitat.
29 août 2020 à 00:29
1/ Cela n'a pas besoin d'être très profond.
Souvent on profite des travaux de terrassement, mais ici ce n'est pas votre cas.
2/ Quant à savoir s'il y a des canalisations, si les choses ont été bien faites il y a un grillage avertisseur, mais rien n'est moins sûr.
Creusez doucement.
3/ La haie n'est pas un problème en soit.
4/ Impossible de vous répondre, car tout dépend de la nature du sol.
Parfois une simple câblette 25² de cuivre nu suffit, sans même ajouter un piquet, parfois il faut beaucoup de piquets les uns à la suite des autres.
L'essentiel est de maximiser la surface entre le cuivre et la terre.
Chez moi j'ai environ 20m de câblette de cuivre, aucun piquet et j'ai une terre à 5 ohms.
Pour les cas difficiles où on ne peut pas enfoncer et où on a peu de surface, il y a les grilles de terre.
Voir par exemple, page 32 de ce doc : https://catuelec.com/sites/default/files/catalogue_forsond_web.pdf
Creusez doucement.
29 août 2020 à 08:07
Quand vous dites pas profond c'est combien, je suppose que c'est au moins 50cm ?
Et merci pour la documentation sur la grille je ne connaissais pas.
01 septembre 2020 à 13:46
- 1. Maison en construction information mise à la terre
- N°10321 : Bonjour, je suis en train de faire ma maison et j'en suis à l'électricité, et la question que je me pose : fait il poser une tresse de mise à la terre sur les prés cadres de fenêtre en aluminium sachant que la fenêtre à...
- 2. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 3. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
- N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Projet construction neuf schéma et tableau électrique
- N°14165 : Bonjour et bonne année, Je rejoins aujourd’hui ce forum pour la raison suivante : la construction de ma maison va commencer dans 15 jours, j'ai réalisé tout le schéma électrique et le schéma du tableau. Il s'agit...
- 6. Construction maison container cage de Faraday
- N°19947 : Bonjour, En plein projet d’une construction avec 2 containers juxtaposés, je cherche à comprendre l’histoire de la cage de Faraday et de la terre :)… et aussi de la foudre. 1/ Si je lis bien sur le forum, il me faut...
- 7. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 8. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
- N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
- 9. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
- 10. Protection de personnes pour le mode terre IT
- N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
