Compatibilité des télécommandes
Question Forum Électricité : Compatibilité des télécommandes
J'ai 5 ou 6 appareils qui fonctionnent avec une télécommande.
Aucune d'entre elle peut commander un autre appareil.
C'est quoi qui les différencie ? Des canaux ou signal différents.
Des composants ou autre ?
Peut-on en "bricoler" une pour quelle commande tout ?
Merci par avance.
Patrick.
Merci par avance.
Patrick.
31 mars 2020 à 09:42
Bonjour Patrick.
Il n'est pas rare de voir chez un peu tout le monde des panoplies de télécommandes :
Le téléviseur
Le décodeur
Le lecteur de DVD
La chaîne hifi
Etc.
Bricoler n'est pas possible. Les constructeurs s’arrangent pour que les télécommandes soient dédiées. En plus certaines fonctions sont particulières à un appareil donné.
Bref, s'il existait des télécommandes à tout faire, cela se saurait.
Le téléviseur
Le décodeur
Le lecteur de DVD
La chaîne hifi
Etc.
01 avril 2020 à 11:49
Je vais modérer les propos de GL, une telle télécommande existe mais le prix est relativement élevé.
Télécommande Logitec par exemple : Logitech Télécommandes universelles
01 avril 2020 à 15:46
Merci Loulou.
Vu les tarifs .... je vais oublier.
Mais de savoir que c'est possible me confirme que tout est bien fait pour que l'on sorte nos "sous".
Bonne soirée à tous.
Patrick
Merci Loulou.
Patrick
01 avril 2020 à 20:43
Gloup ! Et quand elle tombe parterre on a a pour son argent. Et plus rien ne fonctionne. Le plus simple est de garder sa bonne vieille collection de télécommandes.
C'est bon de savoir que ces objets existent. Juste pour la culture.
De toutes façons, dans une vie il est rare de rencontrer ces matériels. Ça ne se sait pas. Mais plus maintenant.
Merci Loulou.
Merci Loulou.
01 avril 2020 à 21:02
30 avril 2020 à 03:31
- 1. Compatibilité télécommandes Ecostar et Came
- N°20174 : Bonjour, Pour ouvrir ma porte de garage, j'ai une télécommande Ecostar RCS2 qui ne fonctionne plus, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour éventuellement me servir d'une autre télécommande Came qui me sert pour le...
- 2. Compatibilité télécommande portail Came et Somfy
- N°16615 : Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, je me permet de vous poser une question. Je possède un moteur de portail coulissant Came BX-74 avec carte radio Af43S Ainsi qu'une porte de garage motorisée Somfy avec...
- 3. Compatibilité télécommande Came
- N°17524 : Bonjour à tous. Après des recherches sur internet, je ne suis pas parvenu à déterminer la compatibilité avec les télécommandes TOP 432 EE et TAM 432 SA alors qu'elles ont la même fréquence. Ces deux télécommandes...
- 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 5. Sorties de câble qualité compatibilité
- N°19900 : Bonjour. J’ai des questions à vous poser que normalement, je poserais au vendeur dans la section bricolage d’une grande surface, mais dans ces temps exceptionnels, je n’ai pas le choix, tout en sachant qu’on vient dans...
- 6. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 7. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 8. Compatibilité réenclencheur Stop & Go Legrand Merlin Gerin
- N°15868 : Bonjour, Je voudrais installer un ré-enclencheur Stop & Go de Legrand à gauche de mon différentiel Merlin Gerin qui date de 1993. Je n'arrive pas à savoir si les deux sont compatibles ou si j'achète le ré-enclencheur + le...
- 9. Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
- N°24764 : Bonjour. Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur lorsque je commande mes disjoncteurs Schneider. Quelle est la mention a laquelle il faut prêter attention. Merci pour vos conseils.
- 10. Compatibilité disjoncteur 16A pour 8 prises
- N°1297 : Bonjour, je souhaiterais savoir si le consuel va m'être refusé si je mets 6, 7, ou 8 prises de courant avec des fils électrique en 2,5mm², sur un disjoncteur 16 A. Merci d'une réponse.
