Pourquoi deux condensateurs ?
19829
Question Forum Électricité : Pourquoi deux condensateurs ?
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonjour à tous et bon courage en cette période particulière.
Pour ce moteur de sèche-linge, pourquoi il y a deux condensateurs.
Presque de même valeur.
Patrick.
20200330 10330320200330 10323320200330 10324520200330 103239
31 mars 2020 à 09:21
30 139 messages
Bonjour Patrick.
Sur ce moteur asynchrone monophasé il y a deux bobinages avec un point commun.
L'un des deux (le moins résistant) est connecté sur le secteur direct, l'autre est en série avec un condensateur, et est branché ainsi sur le secteur.
Il faudrait voir comment sont branchés ces deux condensateurs. Peut-être y a-t-il une inversion de sens de rotation dans le fonctionnement du sèche-linge assuré par un programmateur électromécanique si le sèche-linge est ancien.
Il faudrait faire un schéma, ce qui peut prendre du temps.
Il y a un fil bleu en l'air ; il va bien quelque part ?
Celui d'ici, bien âgé, ne comporte qu'un seul condensateur et le programmateur à l'ancienne.
Cordialement..
31 mars 2020 à 12:32
  • 1. Demande 30mA et condensateurs x2
    N°18140 : Bonjour à tous, Je me suis aperçu que sur mon installation les neutres et les phases sont quasiment tous inversés que ce soit au tableau ou aux interrupteurs... je connais les risques et fait disjoncter le général en cas de...
  • 2. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
    N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
  • 3. Changer les condensateurs pompe immergée Guinard
    N°25826 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide.... Voilà je possède une pompe immergée Guinard Idramatic 1200. Celle-ci avait des difficultés de démarrage. Je me suis lancé dans le démontage de la pompe pour changer les...
  • 4. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 5. Mini condensateurs motorisation de portail BFT
    N°23860 : Bonjour. Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu. 1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1...
  • 6. Couplage des condensateurs
    N°13986 : Bonjour. J'ai oublié : on couple les condensateurs en série ou en parallèle. Et si les valeurs des condensateurs sont différentes ; comment réalise-t-on le couplage.... D'avance, merci pour la réponse... Jean-Marie.
  • 7. Brancher condensateurs en dérivation
    N°395 : comment branche t-on deux condensateurs en dérivation ?
  • 8. Quels condensateurs pour VMC ?
    N°25634 : Bonjour. J'ai une VMC qui ne fonctionne plus. Elle émet un petit bourdonnement mais le moteur ne tourne plus. Je l'ouvre et vérifie les 2 condensateurs qui semblent être HS (semblent car tester avec le ohmmètre qui n'est...
  • 9. mettre des condensateurs en série
    N°231 : Bonjour, peut-on mettre 2 condensateurs en série ? Si oui, quelle serait la valeur du résultat ? Merci d'avance.
  • 10. Test condensateurs
    N°6868 : Bonjour Comment procéder pour tester des condensateurs ? Merci.
  • 11. Brancher moteur 3 fils 2 condensateurs
    N°22256 : Bonjour à tous. J'ai une perceuse à colonne 380v que je voudrais alimenter en 220v. J'ai un boîtier 2 condensateurs, démarrage et permanent, avec un interrupteur de sécurité. Le moteur est un 0.75Kw et 3 fils. Ma...
>>> Résultats suivants pour : Pourquoi deux condensateurs ? >>>
