Quels condensateurs pour VMC ?
Question Forum Électricité : Quels condensateurs pour VMC ?
J'ai une VMC qui ne fonctionne plus.
Elle émet un petit bourdonnement mais le moteur ne tourne plus.
Je l'ouvre et vérifie les 2 condensateurs qui semblent être HS (semblent car tester avec le ohmmètre qui n'est pas fiable à 100 % je crois).
J'envisage de les remplacer mais sauriez-vous me donner des renseignements sur les modèles, la marque, un site où je peux commander ?
Le bloc VMC coute 60 euros donc en fonction du prix des 2 condensateurs je verrai si c'est économiquement rentable de changer les condensateurs ou la VMC complète.
Je joins une photo des 2 condensateurs.
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Pilou.
Pilou.
02 juillet 2024 à 08:46
02 juillet 2024 à 10:54
Bonjour Pilou010,
Les 2 condensateurs seraient HS en même temps ? possible mais à mon humble avis peu probable...
Pour trouver ces condensateurs très courants, Google est votre ami "condensateur VMC 2,5uf 400 v" et condensateur VMC 3,5uf 400 v"
Si votre VMC est un peu "âgée", il peut être préférable de la changer (c'est une cause importante d'incendie dans les combles selon mon assureur). Préférez une marque connue à bricobidule premier prix.
Bonne réparation.
Philippe
Bonne réparation.
Philippe
03 juillet 2024 à 13:41
Merci Philip49 pour votre réponse.
J'ai tout remonté et fais un test, le moteur ne tourne pas sauf quand je lui donne un coup de pouce.
J'en déduis que c'est le condensateur de démarrage qui est HS et le permanent encore bon.
Je n'ai pas de capacimètre donc j'ai tester avec mon multimètre et fait un test, après courte charge, avec un tournevis :
Aucune étincelle.
A vrai dire je me suis un peu perdu dans mes recherches sur internet pour acheter 2 condensateurs et constaté des prix allant de 10 à 20 euros, je n'ai peut-être pas trouver le bon site certains parlaient de quelques €.
J'ai pas trouvé.
Donc au final j'ai racheté une VMC, 60 euros premier prix de la marque Autogyre.
Installation OK tout fonctionne.
Pour info, cette VMC installée dans les combles juste au-dessus de la SDB ne fonctionne pas en permanence, je l'allume quand je prends ma douche et la coupe 20/30 minutes après.
Toutes ses précisions si cela peut servir à d'autres.
Merci encore des conseils.
Pilou
Aucune étincelle.
J'ai pas trouvé.
Pilou
03 juillet 2024 à 21:11
- 1. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
- N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
- 2. Condensateur VMC Atlantic NEODF
- N°24433 : Bonjour à tous. Voici que j'ai un souci. Je n'arrive pas à trouver les mêmes condensateurs pour ma VMC Atlantic NEODF. Peut-être quelqu'un ici pourrait-il m'aider à en trouver ? Je vous remercie d'avance à tous.
- 3. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
- 4. VMC ne marche qu'en vitesse rapide
- N°4201 : Ma vmc ne marche pas quand l'interrupteur est sur "petite vitesse" par contre quand je bascule sur vitesse rapide, la vmc fonctionne. Le problème est apparu subitement après 5 ans d'utilisation (environ). Merci pour vos...
- 5. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 6. Conseils branchement VMC simple flux
- 7. Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas
- N°7717 : Bonjour, j'ai une VMC hygroréglable de 2005. Quand il y a une coupure de courant, elle s'arrête et ne se relance pas. Il faut que je la relance manuellement. De même quand elle fonctionne, elle aspire très peu (même quand elle...
- 8. Branchement condensateur VMC
- N°18600 : Bonjour J'ai un souci avec ma VMC, après vérification, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse rapide. Après avoir traîné sur les forums, j'ai recommandé 2...
- 9. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 10. Petite vitesse VMC ne marche pas
- N°25622 : Bonjour. Ma VMC de cave ne fonctionne que sur la grande vitesse alors que je voudrais la petite. Les forums parlent de condensateurs ou interrupteurs défectueux... Mais moi je souhaite modifier le branchement dans...
