Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
24764
Question Forum Électricité : Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider
Sooda
Sooda
24 messages
Je souhaiterais savoir comment ne plus faire cette erreur lorsque je commande mes disjoncteurs Schneider.
Quelle est la mention a laquelle il faut prêter attention.
Merci pour vos conseils.
img 20231110 110456
10 novembre 2023 à 11:59
Bob
Bob
2 509 messages
Vous pouvez développer ? sur ce qui est en photo je ne vois pas d'incompatibilité.
10 novembre 2023 à 14:10
Sooda
Sooda
24 messages
Hélas non, tout ce qui est détaché sur la photo ne l'est pas, les détrompeurs, et l'axe mécanique ne correspondent pas, ce n'est pas la première fois que je remarque cela, j'ai déjà eu le problème même avec des c16 + diff (1 module+1module) apparemment il y a plusieurs modèles.
10 novembre 2023 à 14:17
Bob
Bob
2 509 messages
Voir avec votre fournisseur, ou contacter Schneider.
10 novembre 2023 à 15:26
30 074 messages
Bonjour. Il faut choisir des appareillages de la même gamme, Rési9 ou iDT40 par exemple.
Sur le E-Catalogue tout est expliqué, sur le catalogue papier également si vous pouvez avoir un exemplaire.
10 novembre 2023 à 15:50
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je dirais comme Bob (salut), de visu je pense qu'ils s'accordent.
Pour le disjoncteur et son bloc vigi, la photo doit se comprendre que le bloc vigi est plus haut et que le cache borne du bloc vigi vient en recouvrement des bornes du disjoncteur.
Attention toutefois, chez Schneider il y a des blocs Vigi qui ont un courant d'emploi maxi ; c'est bien marqué dessus, et sur les catalogues.
De toutes façons, les associations sont marquées sur les catalogues, bien regarder avant de commander
Bonne continuation.
11 novembre 2023 à 09:46
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
La photo d'origine a été améliorée si cela peut vous aider.
Cordialement. Romana
compatibilité des disjoncteur Schneidercompatibilité des disjoncteur Schneider
11 novembre 2023 à 11:28
Sooda
Sooda
24 messages
Non, non, je suis formel, ils ne s'adaptent pas, je renverrai une photo plus claire si vous le souhaitez lundi.
Honnêtement, je commence à être très agacé par Schneider et préfère de loin la gamme des Merlin Guérin, qui, au passage, étaient bien plus solides.
Merci pour vos réponses.
Je pense que GL doit avoir raison, il faudrait que je ne commande qu'avec le catalogue ouvert et me penche plus sur les détails, plutôt que d'aller sur Rexel et de commander mes pièces au détail comme je le fais.
12 novembre 2023 à 08:27
1Insp
1Insp
4 868 messages
Après un détour sur le site, je vais modifier mon post.
Sur la photo de l'inter, les auxiliaires s'adaptent sur les disjoncteurs C60, C120, DPN (modèles anciens) et non sur les ID "ilD". Les auxiliaires associables sont de la série Acti9 A9A------.
Sur la photo de droite, disjoncteur IC60N, ce sont les mêmes auxiliaires que ci-dessus qui s'adaptent (Acti9 A9A-----). Par contre, je ne vois pas pourquoi le bloc vigi IC60 ne s'adapterait pas sur un disjoncteur IC60 ! Il faut enlever le capot bas pour associer.
Sur le catalogue et sur le site, vous trouvez tous les composants associables sur la fiche de l'inter ou du disjoncteur.
Donc, mea culpa, sans doute le fait que j'ai décroché il y a pas mal de temps maintenant.
Bonne continuation.
12 novembre 2023 à 18:56
  • 1. Compatibilité disjoncteurs Merlin Gérin et Schneider Electric
    N°21929 : Bonjour. Mon tableau actuel est tout équipé en disjoncteurs peignables Merlin Gérin, Je dois rajouter quelques disjoncteurs mais étant donné que la marque a été rachetée par Schneider Electric, savez vous si ils sont...
  • 2. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 3. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 4. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 5. 2 disjoncteurs sautent rien de branché sur la ligne
    N°19821 : Bonjour, J’espère pouvoir obtenir de l’aide ici, sur ce problème électrique sur lequel je patauge, probablement car mes connaissances en électricité sont assez moyennes (pas une quiche mais loin d'un expert). Ce...
  • 6. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 7. Avis sur disjoncteurs de marque LS
    N°7638 : Bonsoir, je voudrais savoir si quelqu'un connait les disjoncteurs de la marque LS. Je voudrais savoir si c'est dangereux d'installer un tableau électrique avec ce composant. Merci.
  • 8. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
    N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
  • 9. Validation schéma électrique
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Problème compatibilité des disjoncteurs Schneider >>>
