Problèmes télécommandes portail Came
Question Forum Électricité : Problèmes télécommandes portail Came
Je dispose d'un portail automatique Came et de deux télécommandes 2CR2016 (433.92 MHz).
La carte électronique est une CAME ZF1.
La première télécommande fonctionne normalement avec le récepteur.
La programmation de la seconde télécommande entraîne la déprogrammation de la première.
En fait la programmation de l'une d'elles désactive le fonctionnement de la seconde, que cette programmation soit effectuée via le récepteur ou d'émetteur à émetteur.
Quel peut être la cause de ce dysfonctionnement ?
Avez-vous une solution à me proposer ?
Merci d'avance et bonne journée.
Désolé je reposte ce message dans le bon forum...
24 mai 2024 à 12:28
La référence de vos télécommandes (2CR2016) est la référence de piles à mettre dedans, vos télécommandes doivent être TOP-432 ou autres ???
Souvent quand on rencontre ce problème c'est que l'une des télécommandes est défaillante ou problème de tension de piles.
Voir pour exemple les télécommandes Somfy :
https://forum.somfy.fr/questions/2657545-programmer-telecommande-deprogrammer qui ont souvent ce genre de problème
25 mai 2024 à 14:33
Merci d'avoir pris la peine de me répondre.
En effet, il s'agit de télécommandes TOP-432.
Et 2CR2016 correspond à la référence des batteries.
Le multimètre me confirme que celles-ci sont en bon état de charge.
Il n'est pas impossible que l'émetteur soit défectueux...
25 mai 2024 à 16:23
- 1. Carte radio portail Came et télécommandes
- N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
- 2. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 3. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
- N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
- 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 5. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 6. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
- N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
- 7. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
- 8. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 9. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 10. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
- N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
