Profil du membre Shetland
Membre inscrit Shetland sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Je connais mon copain, mais l'installation pas trop.
La pompe doit être dans un fourreau.
L'eau pompée va directement dans un réservoir à pression qui ensuite va dans l'habitation.
Concernant le nombre de niveaux, je n'ai pas d'autre élément, la seule indication est que dans l'ancien coffret sur le bornier à l'emplacement "pompe" il n'y avait qu'un seul fil.
Voilà ce que je peux vous écrire.
Merci et bonne journée.
02 juillet 2021 à 07:48
Cette installation est prévue pour alimenter une maison d'habitation.
Matériel utilisé :
1 pompe immergée.
Filtres.
Réservoir.
J'ai un fil sonde.
Après, je ne comprends pas trop, qu'entendez-vous par "nombre de détections de niveau" ?
Matériel utilisé :
1 pompe immergée.
Filtres.
Réservoir.
J'ai un fil sonde.
01 juillet 2021 à 20:05
J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21.
J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau, il faut positionner des switchs.
Le problème est que, je n'ai qu'une notice en Polonais alors niet !!! il y a peut-être de l'anglais mais là aussi je suis limité, alors si quelqu'un s'est déjà frotté à cette marque et référence de ce coffret merci à lui de bien vouloir m'assister si cela est possible.
Un grand merci.
Très bonne soirée.
Un grand merci.
Très bonne soirée.
01 juillet 2021 à 17:48
Re,
Merci pour votre coopération.
Les moteurs sont des Fast 7000/7001 alimentation 230 volts avec télécommandes et commande via interphone, cellules anti fermetures, signal de fonctionnement par lampe clignotante sur pilier.
Salutations.
Salutations.
01 juillet 2021 à 13:14
Étant parti quelques jours, j'ai appris qu'il y avait eu un très gros orage sur ma commune, en revenant chez moi, j'ai ouvert mon portail via la télécommande et au 2/3 de l'ouverture celui-ci c'est arrêté, vérification au tableau, c'est le différentiel qui coupe.
J'ai mis mon bleu de chauffe, j'ai testé les câbles avec l’ohmmètre pas de problème constaté.
J'ai isolé chaque moteur puis essais, ça disjoncte toujours au différentiel.
J'ai remplacé certains fils passant dans une gaine pouvant avoir récupéré une infiltration d'eau, et toujours pareil, ça disjoncte.
Alors par deux fois les deux portails se sont ouvert en totalité puis ça a disjoncté, sinon la plupart du temps ça disjoncte dès que j'appuie sur la télécommande.
Voilà où j'en suis, bref dans l'embarras, alors si vous avez une petite idée, je suis preneur, par avance un grand merci.
Très bonne journée à vous.
01 juillet 2021 à 12:03
J'ai un des moteurs de portail automatique Fast Came qui fait du bruit, comme s'il manquait de graisse quelque part, j'ai une petite intuition concernant les engrenages d'ouverture et fermeture, mais visiblement cela m'a l'air compliqué, je n'ose pas trop y mettre les mains, ou alors obtenir quelques conseils auprès de vous, si cela est possible par avance merci.
Bonne fin de journée.
02 décembre 2020 à 15:58
Je relance le sujet sur la télécommande RSE2, j'avais commis une petite erreur sur la référence et donc sur, cette télécommande, il y a deux touches et, ma question est : existe t'il une possibilité d'utiliser cette touche puisque l'autre est fichue.
J'aimerais m'assurer aussi que, la platine électronique ne soit pas HS, mais comment effectuer ce contrôle, alors si quelqu'un peut me fournir ces informations, je suis preneur par avance merci beaucoup.
31 août 2020 à 15:41
Je vous remercie pour l'information et vais donc me tourner vers l'achat de la télécommande.
Bon Dimanche à vous.
29 août 2020 à 08:26
Pour ouvrir ma porte de garage, j'ai une télécommande Ecostar RCS2 qui ne fonctionne plus, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour éventuellement me servir d'une autre télécommande Came qui me sert pour le portail d'entrée, les deux ont le même canal 433,92 mgh.
Mais après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à faire initialiser Came sur l'Ecostar, avez-vous une petite idée sur ce que je dois faire ou ne pas faire ?
Par avance, merci pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 août 2020 à 11:13
