Profil du membre Shetland
Membre inscrit Shetland
a posté 41 messages sur les forums BricoVidéo :
Re.
Je tourne, je vire sur le net et, je me demande si cela n'est pas dû à un type de robinet, mon robinet actuel est-il valable à savoir un col de cygne avec une molette à droite pour l'eau froide et une molette à gauche pour l'eau chaude.
J'attends vos avis si possible merci.
18 septembre 2022 à 18:09
Que puis-je rajouter d'autre sinon.
Chauffe-eau électrique instantané 5,5 kW monophasé 230volts marque AEG, je vois rien de plus, désolé.
18 septembre 2022 à 17:35
Je ne vide pas le chauffe-eau puisque c'est un instantané, l'eau ne fait que passer, il n'y a pas de réserve.
18 septembre 2022 à 12:08
Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne comprends pas pourquoi, petit débit ou grand débit le souci reste le même existe t'il un éventuel réglage à effectuer et si oui, comment car le mode d'emploi est en allemand, alors si quelqu'un connait ce type de matériel avec la solution, je suis preneur par avance merci.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
17 septembre 2022 à 22:02
Merci pour votre réponse, j'en prends bonne note.
29 juillet 2022 à 20:51
Merci pour vos conseils.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
21 juillet 2022 à 18:43
Avec un peu de recul par obligation, je remets mon costard de menuisier, j'ai une question concernant le Sintobois, dois-je acheter ce produit en magasin spécialisé ou bien en GSB, y a-t-il une marque plus que d'autres à mettre en avant ?
Merci pour vos réponses.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
20 juillet 2022 à 12:36
Désolé pour mon manque de réactivité des éléments extérieurs font que nous ne maîtrisons pas toujours le planning, ceci étant pouvez-vous me dire s'il est intéressant d'utiliser un décapeur thermique ? à la place d'un décapant chimique.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
20 juillet 2022 à 12:02
Je vais acheter des volets d'occasion en Red Cedar, ceux-ci sont protégés par une lasure, j'aimerais retirer cette lasure pour repeindre par de la peinture pour bois.
Que me conseillez-vous pour le décapage et avec quels types d'outils ?
Je vous remercie pour vos précieux conseils.
Très bonne journée.
Très bonne journée.
29 juin 2022 à 11:25
Bravo pour le coup des chevilles en bois, je n'y avais pas pensé concernant le Syntobois, je connais mais j'attendais des avis plus clairs.
Merci à vous pour les infos.
Très bonne fin de journée.
28 juin 2022 à 16:26
Je suis sur le point d'acheter des volets d'occasion et à ce propos, j'ai une petite question à savoir que, je pense que les pentures ne vont pas tomber pile poil avec les gonds.
Donc est-ce possible de bouger ces pentures et de pouvoir boucher les anciens trous de façon à ce que ceux-ci ne soient plus visibles et si cela est possible avec quoi ? Et ensuite je compte passe deux couches de peinture.
Par avance merci pour votre aide.
Salutations.
Salutations.
27 juin 2022 à 21:47
Je reviens vers vous car ma clim réversible a rendu l'âme et vu le devis pour le remplacement, j'opte pour un petit climatiseur pour traiter principalement ma pièce de vie de 43m², seulement voilà, c'est la jungle pour le choix des marques, sous-marques, production de froid uniquement, avec ou sans déshumidificateur, sachant que cet appareil est loin d'être parfait, il sera utilisé uniquement pour les périodes de canicule et pour info possède une cheminée à foyer ouvert cela pourrait être utile pour évacuer la chaleur par le conduit évitant une perte de rendement avec une fenêtre ouverte.
Voilà, j'aimerais connaître vos avis si cela est possible, je vous remercie d'avance.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
24 mai 2022 à 18:27
J'ai touché votre amour propre, j'en suis profondément navré, veuillez m'en excuser.
J'avais bien fait la manip de coupure 3''' or ceci n'avait rien changé et, je ne me sentais pas capable d'assurer des tests sur les cartes électroniques, voilà pourquoi !!!!!!
Très bon Dimanche et merci pour votre coopération.
31 octobre 2021 à 07:57
Re,
Je ne souhaite pas passer pour un imbécile, mais, je ne comprends pas votre réponse, la réponse serait-elle dans le post 3 ?
Ça ne me dit rien de plus !!!!!
30 octobre 2021 à 18:03
Me revoilà, ma clim ne démarre toujours pas, j'ai réussi à faire venir un technicien, son diagnostic est :
Le compresseur serait HS.
Il faudrait aussi changer les cartes.
Il faudrait aussi changer celles du plénum de soufflage qui se trouve dans mes combles parce-que d'après ce brave monsieur, il y aurait impossibilité de communication entre elles, si on change qu'une partie.
J'ai dans la foulée eu deux devis, un de 8000€ et l'autre 11000€, pour du Toshiba avec remplacement de l'UE et UI avec, un caisson de reprise en supplément, il réutiliserait, le câblage et les gaines existantes.
Je trouve ça très onéreux, et, je pense me retourner vers du chauffage électrique.
Il n'existe visiblement aucune aide pour ce type de chauffage air/air.
En tentant de réfléchir, je compte une dizaine de milliers d'€, si la clim vit, une dizaine d'années, ça fait mille €/an, en chauffage électrique avec sa consommation ne revient pas à ces montants !!!!!
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avoir eu la patience de me lire jusqu'ici, très bonne fin de journée.
Qu'en pensez-vous ?
30 octobre 2021 à 14:37
Désolé pour mon manque de réactivité, visiblement, je pense que la carte électronique est responsable, par contre, je ne me sens pas capable d'assurer le dépannage à moins d'être accompagné dans la démarche, et si cette carte est HS, est-ce possible de la faire réparer, cette démarche serait environnement parlant intéressante ?
J'ai en même temps diverses interrogations quant à la suite à donner à tout cela, je m'explique, cette clim à 15 années de bons et loyaux services, le moteur du ventilateur est très bruyant, une bobine émet beaucoup de grésillements, maintenant, une des cartes!!!! ça commence à faire beaucoup, ne serait ce pas plus raisonnable d'envisager le remplacement de l'UE?
Certaines aides peuvent-elles aider à son remplacement ?
Je suis obligé de réfléchir à tout ça, parce que les coûts commence à prendre forme.
Merci pour votre compréhension, je suis attentif à tous les conseils pouvant m'aider dans ma démarche.
Très bonne journée à vous tous.
23 octobre 2021 à 13:06
Est-ce que, le problème peut venir aussi de l'unité intérieure qui se trouve dans les combles, par ce-que, je lis ici où là, que des LEDs clignotent sur les cartes, hors sur l'unité extérieure, je ne vois rien de cela.
Merci à vous et très bonne journée.
20 octobre 2021 à 09:12
J'ai une climatisation air/air Fujitsu AOY30LMBWL, j'ai coupé le courant pour une opération de nettoyage.
Après plusieurs semaines, j'ai remis l'électricité et malheureusement, j'ai un code erreur qui s'affiche E:EE, j'ai appuyé simultanément sur les deux touches de température et là, le code d'erreur d'auto-diagnostic affiche 0:01.
D'après vous, qu'est-ce que cela peut bien dire ?
Merci pour votre assistance.
Très bon Dimanche.
Très bon Dimanche.
17 octobre 2021 à 10:23
Je connais mon copain, mais l'installation pas trop.
La pompe doit être dans un fourreau.
L'eau pompée va directement dans un réservoir à pression qui ensuite va dans l'habitation.
Concernant le nombre de niveaux, je n'ai pas d'autre élément, la seule indication est que dans l'ancien coffret sur le bornier à l'emplacement "pompe" il n'y avait qu'un seul fil.
Voilà ce que je peux vous écrire.
Merci et bonne journée.
02 juillet 2021 à 07:48
Cette installation est prévue pour alimenter une maison d'habitation.
Matériel utilisé :
1 pompe immergée.
Filtres.
Réservoir.
J'ai un fil sonde.
Après, je ne comprends pas trop, qu'entendez-vous par "nombre de détections de niveau" ?
Matériel utilisé :
1 pompe immergée.
Filtres.
Réservoir.
J'ai un fil sonde.
01 juillet 2021 à 20:05
J'ai un copain qui me fait appel pour lui raccorder un coffret marque IBO m21.
J'ai quelques connaissances en électricité, j'ai raccordé la pompe, l'alimentation, mais je ne sais pas où raccorder le manque d'eau, il faut positionner des switchs.
Le problème est que, je n'ai qu'une notice en Polonais alors niet !!! il y a peut-être de l'anglais mais là aussi je suis limité, alors si quelqu'un s'est déjà frotté à cette marque et référence de ce coffret merci à lui de bien vouloir m'assister si cela est possible.
Un grand merci.
Très bonne soirée.
Un grand merci.
Très bonne soirée.
01 juillet 2021 à 17:48
Re,
Merci pour votre coopération.
Les moteurs sont des Fast 7000/7001 alimentation 230 volts avec télécommandes et commande via interphone, cellules anti fermetures, signal de fonctionnement par lampe clignotante sur pilier.
Salutations.
Salutations.
01 juillet 2021 à 13:14
Étant parti quelques jours, j'ai appris qu'il y avait eu un très gros orage sur ma commune, en revenant chez moi, j'ai ouvert mon portail via la télécommande et au 2/3 de l'ouverture celui-ci c'est arrêté, vérification au tableau, c'est le différentiel qui coupe.
J'ai mis mon bleu de chauffe, j'ai testé les câbles avec l’ohmmètre pas de problème constaté.
J'ai isolé chaque moteur puis essais, ça disjoncte toujours au différentiel.
J'ai remplacé certains fils passant dans une gaine pouvant avoir récupéré une infiltration d'eau, et toujours pareil, ça disjoncte.
Alors par deux fois les deux portails se sont ouvert en totalité puis ça a disjoncté, sinon la plupart du temps ça disjoncte dès que j'appuie sur la télécommande.
Voilà où j'en suis, bref dans l'embarras, alors si vous avez une petite idée, je suis preneur, par avance un grand merci.
Très bonne journée à vous.
01 juillet 2021 à 12:03
Bonjour à vous,
Je suis navré de n'avoir pas répondu plus rapidement.
Je suis donc allé voir de plus près cette bobine, tenté de resserrer le support, rien ne bouge, j'ai pris un morceau de bois pour appuyer sur la bobine, le bruit est toujours persistant, bref, comme vous me l'écrivez, rien d'inquiétant, alors, je vais le laisser tourner comme cela.
Je vous remercie pour votre coopération.
La bonne soirée à vous tous.
20 avril 2021 à 18:04
Oui en effet, le bruit correspond bien à ce que je perçois sur mon groupe, alors, il va me falloir redémonter la bête pour voir si je peux diminuer les vibrations.
Je vous tiens informé.
13 avril 2021 à 17:51
Re,
Je viens de démonter la carcasse, j'ai eu accès aux platines électroniques, je n'y ai rien vu d'inquiétant, j'ai passé un coup de soufflette, j'ai vérifié le serrage des fils, toutes les broches sont bien en place, ça ne sent pas le cramé.
Par contre, je perçois très bien le fameux grésillement sur cette espèce de bobine cuivrée, ci-joint en photo.
Alors d'après vous ?
13 avril 2021 à 16:47
Vous dîtes inverter d'un bel âge !!!! est-ce à dire, qu'elle arrive en fin de vie ? et si oui, faudrait il envisager son remplacement à la prochaine panne, plutôt que de s'obstiner à remplacer les pièces défectueuses.
13 avril 2021 à 11:26
Désolé, je n'avais pas compris la question.
C'est un inverter !!!!
12 avril 2021 à 22:33
Merci pour votre coopération, si l'on parle de la même chose, la technologie est air/air.
12 avril 2021 à 20:00
Il y a quelques mois, j'ai changé le moteur du ventilateur, maintenant, j'ai un bruit genre grésillement, là où se trouve les raccordements électriques, je n'ai pas ouvert, mais, j'ai un doute sur la carte électronique à savoir que, la clim a été installée en 2006, les frais commencent à s'additionner, donc cela vaut-il le coût de continuer ou bien est-il plus raisonnable d'envisager son remplacement, je parle du groupe extérieur marque Fujitsu.
Je vous remercie de me faire part de vos expériences et de vos avis.
Bonne fin de journée.
12 avril 2021 à 16:38
Merci pour vos conseils, j'ai dans l'idée de partir sur l'huile saturateur monocouche Saturatim'S en 5L pour 20m², si je peux me permettre, qu'en pensez-vous ?
Très bon Dimanche.
Très bon Dimanche.
21 mars 2021 à 09:47
Je suis actuellement en pleine réflexion concernant, ma terrasse bois en pin du Nord de l'Europe autoclave classe 4, je ne sais pas, s'il faut mettre un saturateur et si oui, quand ? quel type, simple, aqueux ?
Bref, si vous pouviez me faire part de vos expériences, je suis preneur.
Par avance, je vous remercie.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
20 mars 2021 à 21:50
Re,
J'ai oublié concernant les chevilles à frapper 8×120 pour fixer les lambourdes composite sur la dalle béton et pour fixer les lames sur les lambourdes, je ne sais pas trop !!!!
Vous me dites, si, j'abuse !!!!!
26 février 2021 à 17:01
Merci pour votre coopération, je souhaite vous informer sur la suite, je compte partir sur du pin du Nord autoclave classe 4, épaisseur de 27mm, j'ai opté pour des lambourdes en composite.
J'hésite sur le saturateur ou bien l'huile de lin et essence térébenthine, d'après vous ?
J'ai aussi quelques doutes sur les jointures, faut-il avoir celles-ci alignées (fragilité, esthétique) ? ou en quinconce façon parquet ?
Merci à vous de prendre un peu de votre temps.
26 février 2021 à 16:07
J'envisage de recouvrir une dalle béton de 20m² soit avec du bois pin du Nord ou composite.
J'aimerais bien connaître vos avis sur le matériau, pose sur béton, tasseaux, plots.
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
24 février 2021 à 16:09
Bon Bricoleur et retraité, j'envisage de mettre en forme, un projet, celui de fabriquer un établi multifonctions pour créer, une table extérieure et un ou deux bancs et pourquoi pas, des volets battants.
Je voudrais bien me lancer, j'ai pour être franc pas mal de lacunes en matière de menuiserie, mais, je compte bien dépasser, ce manque de connaissance avec votre aide, si vous le voulez bien.
J'attends donc si possible, des avis, idées et informations de votre part, merci.
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
15 janvier 2021 à 18:31
J'ai un des moteurs de portail automatique Fast Came qui fait du bruit, comme s'il manquait de graisse quelque part, j'ai une petite intuition concernant les engrenages d'ouverture et fermeture, mais visiblement cela m'a l'air compliqué, je n'ose pas trop y mettre les mains, ou alors obtenir quelques conseils auprès de vous, si cela est possible par avance merci.
02 décembre 2020 à 15:58
Je souhaite remplacer le moteur du ventilateur de mon groupe extérieur Fujitsu.
Je n'arrive pas à trouver cette pièce, avez-vous vous des adresses fournisseurs à me faire parvenir afin de régler mon problème.
Très bonne journée à tous.
30 septembre 2020 à 09:31
Je relance le sujet sur la télécommande RSE2, j'avais commis une petite erreur sur la référence et donc sur, cette télécommande, il y a deux touches et, ma question est : existe t'il une possibilité d'utiliser cette touche puisque l'autre est fichue.
J'aimerais m'assurer aussi que, la platine électronique ne soit pas HS, mais comment effectuer ce contrôle, alors si quelqu'un peut me fournir ces informations, je suis preneur par avance merci beaucoup.
31 août 2020 à 15:41
Je vous remercie pour l'information et vais donc me tourner vers l'achat de la télécommande.
Bon Dimanche à vous.
29 août 2020 à 08:26
Pour ouvrir ma porte de garage, j'ai une télécommande Ecostar RCS2 qui ne fonctionne plus, j'aimerais bien profiter de cette occasion pour éventuellement me servir d'une autre télécommande Came qui me sert pour le portail d'entrée, les deux ont le même canal 433,92 mgh.
Mais après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à faire initialiser Came sur l'Ecostar, avez-vous une petite idée sur ce que je dois faire ou ne pas faire ?
Par avance, merci pour votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
28 août 2020 à 11:13
