Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
11470
Astuces Forum électricité : Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier
Est-ce normal d'utiliser le câble de distribution 220V et le tuyau de distribution de gaz de chaque appartement pour accrocher par rilsans les câbles de distribution de l'interphone portier et celui du réseau internet ? Ne leur faut-il pas un passage sous gaines (goulottes) séparé des autres réseaux ? Merci.
10 février 2011 à 21:23
Réponses 1 au problème électrique
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir ! Normalement tous câbles électriques ou canalisations doivent se tenir à 3 cm d'une canalisation gaz, en parallèle ! Et en croisement à 1cm.
11 février 2011 à 20:29
Réponses 2 au problème électrique
PL
PL
13 551 messages
Exact il est interdit de fixer quoi que ce soit sur des tuyauteries gaz, à part les compteurs d'énergie ?
Il faut absolument passer ces câbles dans des gaines techniques prévues à cet effet, de plus il faut séparer la puissance (220V) des câbles basse tension dans des chemins de câbles séparés ou tube iro et gaines technique séparées, je pense que d'autres internautes auront plus de renseignements à vous fournir. Cordialement.
11 février 2011 à 11:06
Réponses 3 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que tout est dit, les réseaux humides ou gaz n'ont jamais servi à accrocher les canalisations électriques. Cordialement.
12 février 2011 à 15:25
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 5. Eclairage cage d'escalier = Consuel
    N°10205 : Bonjour, j'ai demandé la pose d'un compteur EDF pour l'éclairage des parties communes d'un petit collectif (minuterie, 3 ampoules, 3 inter poussoirs) malheureusement il faut le consuel, vu que les normes évoluent sans cesse, et...
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 8. Type de câble à utiliser pour téléphone internet et TV
    N°523 : Bonjour, je viens de découvrir votre site. En effet, je surfe depuis des heures pour trouver réponse à une question technique que je me pose. Je rénove mon appartement et notamment je refais l'électricité. J'en profite donc...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Raccorder internet par les prises RJ45
    N°25675 : Bonjour. J'ai une FreeBox avec un abonnement fibre, ma maison possède des prises RJ45 et un boitier DTI situé au niveau du compteur électrique, l'arrivée de la fibre est au premier étage alors que le DTI est au rdc. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier >>>
probleme branchement interrupteurdouille e27 couleur orcables electriques celectricite reseau distribution
