Ajout 2 lampes sur va et vient
Problème Electricité : Ajout 2 lampes sur va et vient
Chambre éclairée par une ampoule de plafond, commandée par va et vient, 3 interrupteurs, un à la porte d'entrée, un de chaque côté du lit.
Comment brancher 2 ampoules murales de plus, fixées au dessus du lit ? Merci.
10 février 2011 à 18:55
Conseils Forum électricité 1
Bonjour, il vous faut repartir du plafonnier pour distribuer le courant aux appliques.
GS
GS
11 février 2011 à 09:26
Conseils Forum électricité 2
Il faut ramener par prolongement sous baguettes ou d'une boîte existante et accessible ou encastré sous gaines, deux ou trois fils, en partant de votre point central jusqu'aux nouveaux points d'allumage, un bleu, un rouge et la terre, si elle existe, et ceci de lampe à lampe ou avec une boîte de dérivation.
Il existe aussi des systèmes par commande sans fil, parcourez le forum il y a eu déjà des renseignements sur ce sujet. Cordialement.
11 février 2011 à 11:12
- 1. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Branchement va et vient et lampes extérieures
- N°17558 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et je me suis lancé dans le changement de mes deux interrupteurs dans le salon, vétustes, par des Legrand. Je vous explique : l'interrupteur près de la 1ere porte allume les...
- 5. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 6. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
- 7. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 8. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 9. Ajout interrupteur va et vient pour bandeau électrique
- N°17472 : Bonjour, Je voudrais relier mon bandeau électrique muni de spots, à un 2ème interrupteur afin d'obtenir un va et vient. Les fils noirs des spots sont reliés aux fils marrons et bleus du transformateur. Celui est relié à...
- 10. va et vient les lampes reste allumé
- N°14638 : Bonjour. J'ai un va et vient dans le l'escalier qui fonctionnait avec des inter automatique. Il y a quelques jours les 2 lampes alimentaient avec sont restées allumé. J'ai remis 2 va et vient mécanique pour réparer mais les...
