Raccorder internet par les prises RJ45
25675
Question Forum Électricité : Raccorder internet par les prises RJ45
bisko
bisko
J'ai une FreeBox avec un abonnement fibre, ma maison possède des prises RJ45 et un boitier DTI situé au niveau du compteur électrique, l'arrivée de la fibre est au premier étage alors que le DTI est au rdc.
J'ai essayé de brancher un câble Ethernet à la prise rj45 du premier étage (située juste à côté du boitier fibre), mais lorsque je branche mon ordinateur en Ethernet à la prise RJ45 de l'étage du dessus je n'ai rien.
Je ne sais pas vraiment comment ce type d'installation fonctionne, quelqu'un pour m'aider ?
Ci-joint photo du DTI et des ports de la box.
branchement Freebox fibrebranchement Freebox fibrebranchement Freebox fibre
23 juillet 2024 à 14:47
30 118 messages
Bonjour bisko.
En gros, il faut un câble internet entre la sortie box et la prise RJ 45.
Le boîtier DTI ne sert plus à rien car la liaison cuivre a été désactivée au profit de la fibre.
A la limite, tout vos équipements peuvent fonctionner en wifi si la box est centrale à l'habitat.
Sauf le téléphone filaire (sauf erreur).
Voir les questions apparentées ci-dessous.
23 juillet 2024 à 15:39
REV78
REV78
31 messages
Il y a beaucoup de prises RJ45 dans votre habitat ? Il est important de vérifier si elles sont câblées et de trouver l'endroit où tous les câbles se rejoignent.
Le principe est très simple : la fibre arrive à votre Box, puis il existe plusieurs sorties (d'après ce que nous voyons).
Il est possible de connecter un des câbles trouvés précédemment, mais une seule prise sera alors reliée à internet.
Par exemple, s'il y a 5 câbles (5 prises), le plus simple est de connecter la Box à un switch gigabit via un câble (cat5e ou cat6, pas la peine de prendre au-delà, le cat5e supporte le gigabit) avec au moins 6 connexions (1 venant de la Box et 5 pour les prises).
Les switch ne coûtent pas cher et il vaut mieux prendre une bonne marque (Netgear, D-Link, TP Link) (ex : D-Link DGS-108, Gigabit 8 ports 10/100/1000 Mbps - Boîtier métal, moins de 40€).
23 juillet 2024 à 17:10
10 999 messages
J'ai l'impression que sur vos câbles réseau qui arrivent dans le tableau de communication les petits fils de couleur ne sont pas tous raccordés.
Cela ne peut donc pas fonctionner.
Vous inspirer du schéma joint
rj45 4
24 juillet 2024 à 08:06
REV78
REV78
31 messages
Heuuu j'ai l'impression que les fils de couleur ressemblent plus à des fils téléphoniques que de réseau.
J'ai l'impression qu'il y a marqué PTT dessus.
A vérifier. Si c'est FTP ou UTP c'est du réseau.
Je suppose que vous êtes débutant en réseau et que vous n'êtes pas équipé ( pince à sertir , etc .... )
Si ce sont des câbles réseau (c'est marqué dessus : la qualification cat5e, cat6, .... et le blindage UTP, FTP, SFTP, ....) il faut vérifier. Dans ce cas il faudra vous équiper de fiches sans sertissage (on en trouve dans des sites spécialisés et sur Amazon).
24 juillet 2024 à 08:34
REV78
REV78
31 messages
reBonjour,
Je suis de plus en plus persuadé que ce ne sont pas des câbles réseau.
Les couleurs (normalisées) des fils devraient être :
orange/blanc
orange
vert/blanc
vert
bleu/blanc
bleu
marron/blanc
marron
24 juillet 2024 à 08:56
10 999 messages
Oui mais si c'est du PTT298 cela doit quand même passer avec un débit pus faible mais acceptable.
24 juillet 2024 à 17:48
  • 1. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 3. Pouvoir utiliser les prises RJ45 de chaque pièce
    N°21977 : Bonjour. J'ai besoin d'une aide. J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prise RJ45 dans chacune des 4 chambres soit au total 8 prises RJ45. Pour le moment, la TV et...
  • 4. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
    N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
  • 5. Prises téléphoniques dans toutes les pièces obligatoires mais inutiles
    N°18528 : Bonjour, Quand nous avons fait construire notre maison, notre électricien nous a installé dans toutes les pièces de la maison des prises téléphoniques à l'ancienne, du type T à l'envers, en nous disant que c'était...
  • 6. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
    N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
  • 7. Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet
    N°24265 : Bonjour. Je viens de monter mon tableau de communication Legrand. Cf. photo. J'ai 4 prises RJ45 dans ma maison que je souhaiterais toutes alimenter depuis mon coffret de télécommunication en prise RJ45. J'ai ma box qui a 4...
  • 8. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
  • 9. Installation réseau RJ45 depuis ancien boîtier de communication
    N°22329 : Bonjour à toutes et tous. Je rénove actuellement un appartement et notamment la partie électrique. Vos derniers conseils au sujet de la répartition de mes différents circuits sur mon tableau électrique m’ont été...
  • 10. Raccorder TV sur prise RJ45 décodeur Livebox
    N°18021 : Bonjour, Étant donné que je suis en campagne (isolé), mon antenne râteau passe très mal dans une de mes chambres. J'ai la TV avec un décodeur Orange sur une Livebox. Je souhaiterai savoir s'il est possible de relier ma...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder internet par les prises RJ45 >>>
