Profil du membre vidda93300
Membre inscrit vidda93300 sur le forum Électricité
Oui merci de vos réponses et effectivement le disjoncteur est bien HS.
J'ai appelé le service d'urgence de mon fournisseur d'énergie et ils sont intervenus dans les 2 heures, ils m'ont confirmé ce que vous avez diagnostiqué et ont procédé au remplacement de celui (comme vous, ils en ont conclu que la panne n'a rien à voir avec le premier incident, ouf ) ils m'ont aussi affirmé que ce phénomène n'a rien d'étrange, qu'ils effectuent très souvent cette intervention sur ce type de modèle de conception trop fragile d'après eux, les pièces composant le système de poussoir du bouton sont vraiment fragiles d'après eux, ils ont mis un modèle différent, plus nouveau avec un interrupteur Haut/Bas qui est, d’après eux, beaucoup plus solide (donc tout est rentré dans l'ordre, j'avoue je respire mieux avec l’électricité).
En tout cas merci pour toute votre aide.
11 juin 2018 à 14:10
Oui j’ai déjà fait cela au moins trois fois.
Mais le bouton poussoir de l’alimentation générale refuse toujours de rester en position enfoncée.
En tout les cas merci pour les réponses.
10 juin 2018 à 20:01
En fait sur le bloc du bas il y a 3 boutons, le bouton poussoir gris foncé refuse de rester dans la position enfoncée (synonyme qu’il fonctionne et que l’électricité est bien rétablie).
10 juin 2018 à 18:55
J’ai renversé de l’eau sur une multiprise (parafoudre) et au bout de 20/30 secondes le disjoncteur a sauté, j’ai éteint la multiprise (tout nettoyé et séché) et remis le disjoncteur en marche.
Ensuite j’ai rallumé la multiprise et au bout de 3/4 minutes maxi ça a sauté de nouveau, j’ai tout éteint, débranché la multiprise ainsi que les prises qui étaient branchées dessus, j’ai tenté de faire repartir le disjoncteur mais impossible, ça fonctionne plus.
J’ai tout débranché les appareils des prises et des multiprises dans tout l’appartement, j’ai retenté de faire repartir le disjoncteur mais rien ne se passe, je suis un peu perdu et à court d’idées, je vous mets une photo du disjoncteur au cas où ça vous serve.
Merci d’avance pour votre temps et votre aide.
10 juin 2018 à 15:35
