Problème pour brancher une minuterie Zeiger 608881
Question branchement électrique : Problème pour brancher une minuterie Zeiger 608881
Mon fils a acheté cette minuterie. Il l'a installée selon le schéma indiqué, mais elle a cramé.
Quelqu'un a-t-il déjà installé cette minuterie et selon quel schéma ?
MINUTERIE 1.5A Zeiger
Réf : 608881
Réf : 608881
10 juin 2018 à 17:55
Réponse 1 Du forum électricité
Bonjour. Ce serait plus simple de donner le lien vers la notice de la minuterie.
Si le câblage est conforme au schéma proposé, la minuterie fonctionnera. Et vice-versa.
Citation :Oui, mais quelle partie de la minuterie ? On pense au contact plutôt qu'à l'alimentation.
elle a cramé
10 juin 2018 à 18:33
Réponse 2 Du forum électricité
Quel est le type de lampe utilisé ? La puissance ?
Notice minuterie Zeiger
11 juin 2018 à 00:49
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
- N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
- 6. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 7. Problème connectique pour brancher luminaire
- N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 10. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
- N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
