Infos de fin de course portail CAME BX 74
Question Forum Électricité : Infos de fin de course portail CAME BX 74
Comment peut-on récupérer les infos de fin de course sur un portail coulissant CAME BX 74 ?
Je voudrai obtenir un retour pour savoir si mon portail est ouvert, fermé, ou entr'ouvert.
Ceci afin de l'utiliser dans une interface domotique.
Merci de vos réponses.
04 décembre 2018 à 21:38
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour. Le plus simple serait de poser la question à la hot-line du constructeur.
Une interface domotique pour quelle usage ?
Différents contacts fin de course pourraient délivrer une information qu'il faudra, de toute façon, mettre en forme.
Votre problème simplement énoncé est électroniquement compliqué, surtout pour l'état intermédiaire : ni ouvert et ni fermé depuis un certain temps = portail entrouvert. Un petit automate programmable pourrait générer les signaux tout ou rien nécessaires.
Ce n'est pas du bricolage, mais un travail de technicien spécialisé en contrôle et régulation automatique (CIRA)..
Si vous n'avez pas la visibilité du portail une petite caméra de surveillance peut faire le travail.
06 décembre 2018 à 23:56
- 1. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 3. Problème ouverture portail Came BX 74
- N°17004 : Bonjour, J'ai un moteur Came BX 74, j'ai un problème qui revient 1 jour sur 2 environ. Il ne s'ouvre pas quand j'appuie sur la télécommande. La led clignote mais rien ne se passe. Si j'enlève le fusible principal et que je...
- 4. Portail CAME BX B 230V AC 300W ne fonctionnant plus
- N°4814 : Portail CAME BX. B 230V AC 300W ne fonctionnant plus, comment puis-je faire pour tester à l'aide du multimètre et sur quelle fréquence le mettre afin de trouver si le problème vient du moto-réducteur ou de la carte...
- 5. Problème de faisceau portail Came BX 74-78
- N°23229 : Bonjour. Au début rien ne fonctionnait, après avoir shunté entre le 2 et le 7 tout fonctionne sauf le faisceau qui ne fonctionne pas. J'ai changé les cellules mais le problème reste le même. Entre le 10 et 11 j'ai 24v,...
- 6. Portail coulissant Came BX 74 groupe moteur ne tourne plus
- N°23073 : Bonjour. Le groupe moteur n'est pas alimenté, tous les fusibles sont bons, j'ai un voyant qui clignote ? Quel est le problème ? Cordialement.
- 7. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 8. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
- N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
- 9. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 10. Problème portail électrique Came moteur BX10
- N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
