Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
Astuces Forum électricité : Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
Bonjour. Mon portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111 ne fonctionne pas normalement, depuis l'interphone à l'extérieur si on appuie sur le bouton d'appel rien ne se passe (pas de sonnerie et l'unité vidéo ne s'allume pas), en revanche en allumant mon portier vidéo depuis l'intérieur par la touche B2 tout fonctionne (image + son, ainsi que la sonnerie et la communication depuis l'extérieur).
Si j'appuie sur le touche A (ouvre-porte tout s'éteint ?).
Je n'ai pas raccordé le bouton ouvre serrure ni la gâche car mon portail n'est pas installé.
J'ai vérifié les tensions d'alimentation, j'ai 26V sur les bornes A A du portier et 11 V sur les bornes P P de l'unité vidéo en mode repos, 15 V lorsqu'elle est active.
Je me pose la question de savoir si l'appareil n'a pas subi un choc ou une erreur de câblage lors de l'installation ?
notice portier video urmetdormus.pdf Voici la photo :
Si quelqu'un peut me répondre ? Merci par avance.
18 janvier 2011 à 19:10
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour. Sans vouloir vous décourager, on ne peut pas faire grand chose avec la photo. Il faut essayer l'appareil sur l'établi en fils volants avec le schéma sous les yeux. Si le montage fonctionne, il n'y a plus qu'à effectuer le branchement à l'identique.
21 janvier 2011 à 09:15
- 1. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
- 2. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 3. Branchement portier vidéo
- N°6430 : Bonjour Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
- 4. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 7. Problème kit portier vidéo Sofia M5Z2 top
- N°14045 : Bonjour, L'écran de ma platine maison semble s'être mise en défaut car l'écran ne s'allume plus et les diodes symbolisant soit le téléphone avec le boîtier du portail, soit la caméra soit l'ouverture portail, etc....
- 8. Branchement portier vidéo avec finder 40.525
- N°14645 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail SCS OPEN 1 avec visiophone. Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail à partir du visiophone SCS Sophia 639 et de la touche gâche électrique (il y a bien une touche motorisation ,...
- 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 10. Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
- N°8392 : Bonjour, je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2 Merci de me répondre.
