Problème kit portier vidéo Sofia M5Z2 top
14045
Question forum-électricité : Problème kit portier vidéo Sofia M5Z2 top
Nemo84
Nemo84
29 messages
L'écran de ma platine maison semble s'être mise en défaut car l'écran ne s'allume plus et les diodes symbolisant soit le téléphone avec le boîtier du portail, soit la caméra soit l'ouverture portail, etc. clignotent ainsi que la diode de l'adaptateur pour la prise murale.
Tout cela en faisant le bruit "d'un vieux clignoteur de voiture" (Excusez cette image mais je ne savais pas comment le décrire). Pour info, le système d'ouverture portail avec les télécommandes portatives fonctionne.
Merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter et bonne continuation à tous.
Henri.
10 décembre 2014 à 12:19
  • 1. Problème alimentation vidéo kit Legrand
    N°24710 : Bonjour. J’ai installé un kit vidéo Legrand pour avoir sonnette caméra et clenche de portillon. Fonctionnait pendant 2ans. Depuis peu plus de sonnette, plus de caméra. J’ai mesurer 30V DC en sortie du boîtier...
  • 2. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
    N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
  • 3. Branchement portier vidéo
    N°6430 : Bonjour Peut-on passer dans une seule gaine une ligne portier vidéo et une ligne 220 Volts ?
  • 4. Problème sur portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111
    N°10993 : Bonjour. Mon portier vidéo Urmetdormus modèle 952/111 ne fonctionne pas normalement, depuis l'interphone à l'extérieur si on appuie sur le bouton d'appel rien ne se passe (pas de sonnerie et l'unité vidéo ne s'allume pas), en...
  • 5. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
    N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
  • 6. Est-ce normal que le témoin kit portier vidéo reste rouge
    N°7449 : Bonjour. Pourquoi le témoin de mon kit portier vidéo reste-t-il rouge ? Ne doit-il pas passer au vert ? Merci pour l'information.
  • 7. Branchement portier vidéo avec finder 40.525
    N°14645 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail SCS OPEN 1 avec visiophone. Je voudrais pouvoir ouvrir mon portail à partir du visiophone SCS Sophia 639 et de la touche gâche électrique (il y a bien une touche motorisation ,...
  • 8. Problème son kit vidéo Bticino 368711
    N°23458 : Bonjour. J'ai un souci de son sur mon kit vidéo Bticino 368711. À l'intérieur de mon habitation, je n'entends plus du tout l'extérieur ni la personne qui essaie de me parler une fois qu'elle a sonné. Dois-je m'orienter...
  • 9. Installer un kit vidéo Bticino
    N°4883 : Bonjour, on nous a offert un kit vidéo Bticino. Nous avons la notice pour installer les différents matériels, le problème est que nous ne savons pas comment le relier au compteur avec quels fils, si il faut un différentiel, un...
  • 10. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
    N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
>>> Résultats suivants pour : Problème kit portier vidéo Sofia M5Z2 top >>>
raccordement interrupteur double va et vientanti calcaire magnetique anti calcaire magntableau electrique 01commande contacteur par horloge
