Raccorder une deuxième lampe sur une existante
Question branchement électrique : Raccorder une deuxième lampe sur une existante
Je voudrai installer une lampe dans mon couloir.
Malheureusement je n'ai que la lampe et l'interrupteur des WC à proximité.
Est-il possible de brancher deux lampes sur le même interrupteur ? Si oui de quelle façon ?
Y a t-il une méthode pas trop compliquée pour résoudre mon problème ?
Il s'agit d'une lampe encastrée dans un faux plafond.
Il y a la possibilité de monter jusqu'à 2 ampoules LBC (voir image en bas).
Pour moi l'idéal serait de mettre un double interrupteur dans les WC et que l'allumage soit indépendant.
Dans ce cas je peux intercaler une commande sans fil radio pour ne pas avoir à aller dans les WC à chaque fois pour allumer.
Si au pire ce n'est pas possible dans ce cas on peut envisager que seul l’interrupteur des WC allume les deux.
Il faut dire que cet éclairage supplémentaire ne sert que pour que madame se regarde dans le miroir installé en dessous.
Merci à tous.
Merci à tous.
16 août 2015 à 18:47
Regardez dans le couloir s'il n'y a pas de boîte de dérivation encastré au plafond ou sur le mur près du plafond.
Vous pourriez piquer de là.
En général, ils ne sont pas bien visibles. Caressez le mur avec votre main et s'il y a une bosse c'est qu'il y a une boîte.
16 août 2015 à 21:19
J'ai déjà regardé pas de pointe de ce côté du mur !
Elles sont de l'autre côté de chacun des deux murs !
17 août 2015 à 05:59
Très difficile de vous conseiller sans se rendre sur place.
Au vue de ce que vous avez dit, je dirais : Percer un trou de 18mm au bord dans la boîte d'encastrement situé sur le mur (après avoir bien écarté les fils pour ne pas toucher les fils lors du perçage. Au pire couper le courant). Vous faîtes passer un morceau de gaine de 16mm. Après, vous partez en goulotte. Prévoir du plâtre parce que quand le foret sort du mur, il peut arracher une plaque du mur.
Si vous avez un grenier, vous démontez complètement la lampe encastrée, il doit sûrement y avoir l'arrivée de la Ph, N, T.
Vous percez un trou de 18mm pour traverser le plafond. Faîtes de même, dans le couloir au plafond, là, où, vous voulez installez l'éclairage. Dans le grenier, vous faîtes passer une gaine de 16mm d'un trou à l'autre et vous récupérez l'alim.
Après vous partez en goulotte vers l'interrupteur. C'est le travail d'un électricien parce que pour percer le plafond, il faut un foret de 18*460mm
Dans votre cas, je dirais, le mieux, c'est de faire appel à un électricien local qui va se rendre sur place. Il verra s'il n'y a pas un moyen de piquer plus facilement.
17 août 2015 à 10:44
- 1. Comment raccorder une lampe avec 6 fils muraux
- N°12879 : Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement. Dans la chambre, il y a deux douilles murales très moches et surtout très grosses. Mon idée était donc de les déposer et de les remplacer par deux appliques qui...
- 2. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
- N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
- N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
- 5. raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
- N°305 : Bonjour, je dois raccorder un interrupteur à une lampe, plus une prise de courant. Le courant arrive dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur, et j'ai trois fils qui repartent vers le plafond, puis du plafond vers une autre...
- 6. Une lampe s'allume l'autre s'éteint
- N°2677 : Bonjour, Je viens d'installer une lampe avec miroir dans la salle de bain. La lampe centrale est reliée au même interrupteur (donc les 2 lampes sont reliées au même interrupteur). Lorsque qu'on commute l'interrupteur, ou bien...
- 7. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
- N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Ajouter éclairage extérieur par détecteur sur installation existante
- N°24831 : Bonsoir. Installations actuelles, premièrement, 3 points lumineux commandés par minuterie et 4 poussoirs. Deuxièmement, 5 spots en terrasse commandés manuellement par disjoncteur. Installation souhaitée, remplacer un...
- 10. Raccorder prise électrique simple sur prise domino déjà existante
- N°6970 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité (en même temps je suis une femme !) et je souhaiterais installer une prise standard sur une prise à laquelle était relié un radiateur électrique (branchement au domino). Je...
