Raccorder prise électrique simple sur prise domino déjà existante
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
6970
Conseil Forum installation électrique : Raccorder prise électrique simple sur prise domino déjà existante
Je suis totalement novice en électricité (en même temps je suis une femme !) et je souhaiterais installer une prise standard sur une prise à laquelle était relié un radiateur électrique (branchement au domino).
Je voulais savoir si cela est possible et comment m'y prendre.
Merci de votre aide.
15 décembre 2009 à 19:49
Bonjour. Il n'y a pas d'inconvénient à être une femme, beaucoup travaillent mieux que certains hommes. Pour votre problème, après avoir coupé le courant, brancher fil à fil sur votre autre prise, Phase Rouge, Neutre Bleu et la protection en Vert/Jaune.
Si vous êtes en moulure plastique, prévoyez des adaptateurs. CL
16 décembre 2009 à 00:45
Marie
Marie
6 115 messages
La plupart des hommes de ma connaissance prétendent qu'ils sont génétiquement incompatibles avec le lave-linge et l'aspirateur (beaucoup plus compliqués à les croire que leur nouvel enregistreur DVD), mais j'avoue, j'ai un doute...
Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans l'autre sens - sauf que je fais la grève avec l'enregistreur DVD, mais ça c'est une autre histoire.
On doit parfois passer sur les réflexions sexistes de quelques dinosaures en salopette tachée mais faut pas vous laisser impressionner, tout s'apprend ! Courage.
16 décembre 2009 à 19:49
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Ajout de prise pour frigo à partir de prise existante
    N°13562 : Bonjour, Je voudrais pouvoir ajouter un bloc de deux prises juste à gauche d'un bloc sur lequel il y a également deux prises + un interrupteur, de manière à pouvoir brancher un frigo américain. Est-ce possible ?...
  • 4. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 5. Raccorder multiprise directement sans prise
    N°23799 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir s'il était possible de brancher une multiprise sans fiche de prise. Donc dans la cloison, avec des dominos / Wago etc. Cordialement.
  • 6. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 7. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
    N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
  • 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 9. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder prise électrique simple sur prise domino déjà existante >>>
probleme tableau electrique 01tableau electrique 08ampoules led voiturebranchement contacteur heures creuses schema v pl
