Installation branchements plaque à induction
22179
Question Branchement Électrique : Installation branchements plaque à induction
Darkjeff
Darkjeff
2 messages
Je suis en plein montage de cuisine, bientôt fini même mais je tombe sur un gros souci.
Le câble de la plaque à induction que je viens d'acheter est beaucoup trop court (1m50).
Il me faudrait un câble de 3 mètres en tout pour arriver dans la prise de 32A.
J'ai vu dans le forum que certains préconisaient de changer l'ensemble du câble par un plus long mais j'ai l'impression que sur mon modèle c'est compliqué.
J'ai envoyé un mail à Brandt pour avoir des infos mais pas eu encore de réponse... sad
Je voulais savoir si je rallongeais le câble 3g6mm² avec domino et boite de dérivation si ça pouvait poser un souci et si vous aviez des conseils.
Je vous joins quelques photos.
J'espère pouvoir finir cette cuisine ce week-end pour pas me faire disputer. lollol
Merci à tous pour votre aide.
20220427 15382020220427 15384620220427 15380220220427 073942
27 avril 2022 à 15:50
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il faut rallonger la sortie de câble avec du câble 3G6² jusqu'à la future boite de dérivation, et vous ferez de nouvelles connexions dans ladite boite.
Bonne continuation.
27 avril 2022 à 17:47
Darkjeff
Darkjeff
2 messages
Merci. Le mieux est de mettre un câble rigide ou souple entre le mur et la boite de dérivation ?
27 avril 2022 à 21:48
  • 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 2. Installation branchements plaque à induction
    N°21985 : Bonjour, J'ai acheté une plaque à induction mais j'ignore comment effectuer les branchements. J'ai mis des photos en pièces jointes. Merci à celui qui m'apportera la solution ! :)
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 7. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
    N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
  • 8. Probléme installation plaque de cuisson induction
    N°21907 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec l'installation de plaque à induction. Je m'explique, j'ai déjà fait changer deux fois de plaque à induction et j'en suis donc à ma troisième. A chaque fois le problème est...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
>>> Résultats suivants pour : Installation branchements plaque à induction >>>
