Installation branchements plaque à induction
21985
Question Branchement Électrique : Installation branchements plaque à induction
Looper
Looper
2 messages
J'ai acheté une plaque à induction mais j'ignore comment effectuer les branchements.
J'ai mis des photos en pièces jointes.
Merci à celui qui m'apportera la solution ! :)
branchements plaque à inductionbranchements plaque à induction
15 mars 2022 à 23:09
30 080 messages
Bonjour Looper.
Les deux marqués N ensemble dans le domino bleu, les deux autres marqués L dans le domino rouge.
Sans oublier le raccordement à la terre, les deux jaune/vert.
Vous laissez les étiquettes.
16 mars 2022 à 00:39
Looper
Looper
2 messages
J'ai branché la plaque comme vous me l'avez indiqué et elle fonctionne correctement.
Merci pour votre réponse rapide ! :)
17 mars 2022 à 00:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
danger-general
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
17 mars 2022 à 02:03
  • 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 2. Installation branchements plaque à induction
    N°22179 : Bonjour à tous. Je suis en plein montage de cuisine, bientôt fini même mais je tombe sur un gros souci. Le câble de la plaque à induction que je viens d'acheter est beaucoup trop court (1m50). Il me faudrait un câble...
  • 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 4. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 5. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 6. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 7. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
    N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
  • 8. Probléme installation plaque de cuisson induction
    N°21907 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec l'installation de plaque à induction. Je m'explique, j'ai déjà fait changer deux fois de plaque à induction et j'en suis donc à ma troisième. A chaque fois le problème est...
  • 9. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 10. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
>>> Résultats suivants pour : Installation branchements plaque à induction >>>
