Baisse d'éclairage cyclique et comment y remedier
4479
Fiches Bricolage Électricité : Baisse d'éclairage cyclique et comment y remedier
Bonjour, je dispose d'une chaudière électrique qui régule automatiquement la courbe de chauffage et à chaque démarrage (arrêts et démarrages très fréquents) j'observe une baisse d'éclairage gênante. Comment puis-je remédier à ce problème (par exemple par l'installation d'un dispositif qui corrigera le phénomène et lequel). Merci de la réponse.
23 octobre 2008 à 15:46
Réponses forum électricité 1
30 101 messages
Il faut que la chaudière soit alimentée par un ligne spécifique à partir du tableau de répartition (voir aussi la question 4468). Aucun autre circuit doit être branché dessus (en parallèle avec l'arrivée de la ligne sur la chaudière). En outre, il faut que la section des fils d'amenée du courant à votre disjoncteur d'abonné soit suffisante, et que votre maison ne soit pas en bout de ligne. Vous pouvez contrôler avec un voltmètre sur le bornier du tableau. La chute de tension doit être acceptable quand la chaudière se met en fonction. Dans le cas contraire, un professionnel outillé et expérimenté pourra approfondir. Ce défaut est-il apparu d'un coup ?
  • 1. Baisse de tension dans l'éclairage
    N°20317 : Bonjour, J'ai une maison (85m²) qui a 13 ans dans un lotissement. Il y a une semaine j'ai entrepris des travaux dans la chambre de mon fils (peinture + parquet). Donc j'ai démonté radiateur et prises, j'ai mis de Wago pour...
  • 2. Baisse de tension cyclique
    N°2378 : Bonjour à tous. J'ai une baisse de tension cyclique à mon domicile. Toutes les 10 minutes environ, l'intensité des luminaires baisse (pas au point de s'éteindre mais, c'est quand même une grosse baisse) et remonte aussitôt....
  • 3. Baisse de tension éclairage
    N°4468 : Bonsoir à tous. J'ai refait mon installation électrique de mon pavillon des années 70 qui était dépourvue de la terre et de chauffage, j'ai donc un tableau avec un disjoncteur diff principal de 45 A, 5OO ma (seul chose qu'il...
  • 4. Variateur automatique d'éclairage
    N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
  • 5. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
    N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
  • 6. Baisse d'intensité et coupure éclairage basse tension
    N°10814 : Bonjour, quelle peut être la cause d'une baisse d'intensité et coupure dans une installation de spots avec transfo basse tension ? Merci.
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 9. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 10. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
>>> Résultats suivants pour : Baisse d'éclairage cyclique et comment y remedier >>>
voiture electrique rechargetableau electrique 08eolienne production electrique gaines electrique
