Baisse de tension cyclique
Conseil d'un bricoleur à cette question : Baisse de tension cyclique
Bonjour à tous. J'ai une baisse de tension cyclique à mon domicile. Toutes les 10 minutes environ, l'intensité des luminaires baisse (pas au point de s'éteindre mais, c'est quand même une grosse baisse) et remonte aussitôt. Cette maison est récente (2000) et, le tableau électrique m'a l'air "correct" (je n'y connaît pas grand chose) : 3 lignes avec chacune un disjoncteur (différentiel?). Pour tester, j'ai arrêté le courant de ces disjoncteurs les uns après les autres sauf une lampe (différente à chaque fois) mais le phénomène se produit quand même. Après quelques hésitations, j'ai ouvert les interrupteurs et prises séjour / couloir / une chambre, j'ai arrêté avant d'être passé partout et là, miracle, plus aucune baisse de tension... pendant 3 jours!
Le problème recommence, où est-ce que je dois chercher ? Merci de votre aide.
Bonjour, lorsqu'il y a une baisse de tension c'est qu'il y a beaucoup de courant utilisé pour alimenter un appareil très gourmand en électricite. Par exemple : le chauffage électrique, le chauffe-eau, frigo, cuisinière, tout ce qui chauffe un moteur lors de démarrage. L' appareil peut être dans votre domicile ou un autre voisin de votre habitation.
Les baisses de tension ne viennent pas forcément de chez vous, il peut s'agir d'un problème de votre fournisseur d'électricité ou si vous avez près de chez vous un gros consommateur d'énergie (par exemple une usine avec des machines), lorsque de gros équipements électriques sont mis en route ça provoque des chutes de tension dans le voisinage. Contactez EDF pour leur expliquer le problème. P.S. : ils vont vous dire que le problème ne vient pas d'eux, insistez pour qu'ils vous envoient un technicien pour contrôler l'installation.
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour ;
Cela peut venir (c'était le cas chez moi), d'un groupe de pompe à chaleur, à chaque démarrage de celui-ci, pendant 2 à 3 secondes (creux à 175 VAC pour 235 VAC).
Solution : obliger le propriétaire incriminé à installer un module de démarrage progressif sur la pompe incriminée. S'adresser à EDF pour enregistrer les mini/maxi de votre alimentation sur une semaine (éventuellement). François
14 décembre 2008 à 03:37
- 1. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 2. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 3. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 4. Baisse de tension groupe électrogène triphasé
- N°18330 : Bonjour. Je viens vers vous pour un petit renseignement. Nous avons un groupe électrogène triphasé de 15Kva et il se trouve qu'au bout de quelques heures de fonctionnement continu la tension baisse. Je m'explique. Quand...
- 5. Baisse tension lors d'un branchement
- N°18765 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci de compréhension sur une installation électrique neuve. Aujourd'hui la maison est encore vide, et lorsque je branche un aspirateur les ampoules (toutes les ampoules de la maison) baisse un...
- 6. Problème baisse de tension électrique
- N°4869 : Bonjour. J'ai refait mon installation électrique et je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension : je passe de 228V à 209V selon ce qui fonctionne. J'ai des chauffages électriques, un chauffe-eau et tout...
- 7. Problème de baisse de tension
- N°14380 : Bonsoir. Je rencontre depuis un certain temps d'énormes problèmes de baisse de tension dans mon domicile. SVP que faire pour le résoudre ? Cordialement.
- 8. Baisse tension circuit électrique
- N°9587 : Bonsoir, Étant en travaux de rénovation, ce soir je viens de m'apercevoir que j'ai une baisse de tension toutes les 40 secondes, à la sortie de l'alimentation EDF j'ai 228 V en continu, par contre j'ai mesuré la tension sur une...
- 9. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
- N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
- 10. Baisse de tension de 230 à 130 V
- N°11378 : Bonjour, sur la moitié des prises de mon séjour une partie fonctionne très bien et l'autre aucun appareil ne fonctionne après mesure de la tension, je trouve 130V sur les prises défectueuses, elles sont toutes commandées par...
