Réaliser tableau 3 rangées 3 interdiff
19785
Question Forum Électricité : Réaliser tableau 3 rangées 3 interdiff
richardson9
richardson9
3 messages
Suite à une rénovation complète, j'ai besoin d'un tableau minimum 3 rangées :
En tête 63 A interdiff type A, en 2ème 40A interdiff type A, en 3ème 40A interdiff type A ??
Sachant que j'ai 9kW de puissance.
Je prévois 15 mm² de section de câble pour l’alimentation, c'est bon ??
Merci pour une réponse, c'est urgent.
07 mars 2020 à 20:41
Forum électricité réponse 1
Remi
Remi
517 messages
Avec vos 9kW il vous faut obligatoirement des interrupteurs différentiels 63A. Vous pouvez, pour diminuer les coûts, ne placer qu'un seul type A pour les circuits spécifiques et les autres en type AC.
Une alimentation en 16mm² sera suffisante pour 9kW et une distance disjoncteur EDF - tableau max de 35m (27m si passage en 12kW).
Cordialement, Rémi.
07 mars 2020 à 21:33
Forum électricité réponse 2
11 004 messages
Votre descriptif est très succinct pour qu'on vous dise si c'est bon.
Mais comme Remi :
- Je vous conseille plutôt 3 interrupteurs différentiels 30mA 63A dont au moins un type A.
- Quant à la section d'alimentation : 2x16² jusqu'à 27m (peu importante la puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment).
07 mars 2020 à 22:54
Forum électricité réponse 3
richardson9
richardson9
3 messages
Merci Beaucoup Rémi,
3 interrupteurs différentiels 63 A ça me parait beaucoup quand même, d'autant que j'en avais prévu un pour une salle de bain type public et un autre pour une cuisine bar spécifique, je pensai que pour ceux-ci 40 A était suffisant ?!
Je n'ai plus fait d'électricité depuis quelques temps, j'ai un peu perdu le fil avec ces normes.
Richard
07 mars 2020 à 22:58
Forum électricité réponse 4
richardson9
richardson9
3 messages
Merci CMT de confirmer.
Ça fait plaisir de répondre aussi rapidement.
Au plaisir.
Richard
07 mars 2020 à 23:02
Forum électricité réponse 5
11 004 messages
C'est pour cela que je vous ai dit que c'était difficile de répondre avec votre descriptif succinct.
Les 63A c'est très bien parce que cela permet de mettre n'importe quoi dessus avec pratiquement aucune contrainte.
Mais si vous avez trois fois rien à mettre dessus c'est surdimensionné.
Donc sans info détaillée sur la nature de vos circuits et les calibres des disjoncteurs, pas possible de vous donner une réponse précise.
Enfin il faudrait connaitre la nature du local.
Votre dernière réponse laisse à penser qu'il ne s'agit pas d'une habitation.
07 mars 2020 à 23:24
Forum électricité réponse 6
Remi
Remi
517 messages
Effectivement la description est succincte mais si on part du fait que l'abonnement est en 9kW donc 45A en mono au disjoncteur EDF, il y a donc potentiellement jusqu'à 45A voir un peu plus en pic qui peuvent traverser les inters différentiels donc les 40A risque de se dégrader.
Prévoyez du 63A, cela sera évolutif en cas de besoin, surtout si le local est destiné à recevoir du public, pas de hasard avec la sécurité.
Cordialement, Rémi.
08 mars 2020 à 07:30
  • 1. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 2. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 3. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 4. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 5. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 6. Conseils pour réaliser un tableau électrique
    N°15865 : Bonjour, Je suis entrain de refaire à neuf un petit logement (37m²) destiné à la location et je souhaite refaire toute l'électricité. Ayant pour projet de redistribuer les espaces (je tombe et je remonte des cloisons) je...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
    N°8251 : Bonjour, Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le...
  • 9. Réaliser une installation électrique
    N°17872 : Bonjour. Est-il possible de réaliser une installation électrique neuve sans pieuvre et sans boite de dérivation ? Merci pour vos conseils.
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Réaliser tableau 3 rangées 3 interdiff >>>
schema branchement variateur halogenebranchement chauffe eau disjoncteur edfbricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en video
