Quel composant changer pour problème température
21189
Question Forum Électricité : Quel composant changer pour problème température
Alexgg
Alexgg
J'ai un problème d'affichage de température sur mon Calybox 120.
La température change toute seule et n'est pas du tout correcte (60 degrés).
Quel composant changer ? Merci.
dépannage Calybox 120
30 septembre 2021 à 19:47
30 014 messages
Bonjour Alexgg.
Personne ne pourra vous répondre. Ces cartes sont indépannables.
30 septembre 2021 à 22:10
  • 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
    N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 6. Problème pour changer des BAES
    N°24257 : Bonjour. Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je...
  • 7. Identifier le composant en court-circuit sur PAC de piscine ?
    N°19943 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et d'un niveau relativement faible en connaissances électriques. J'ai une pompe à chaleur pour une piscine qui fait sauter le différentiel suite à une grosse pluie. Elle démarre...
  • 8. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 9. Problème composant portes de garage motorisée en panne
    N°8108 : Bonjour, j'ai l'une de mes portes de garage motorisée qui est en panne, problème au niveau de la platine, un composant oui mais lequel. Qui peut m'aider à réparer ? Merci d'avance.
  • 10. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
>>> Résultats suivants pour : Quel composant changer pour problème température >>>
