Problème éclairage luminaire avec ampoule led
25260
Question Forum Électricité : Problème éclairage luminaire avec ampoule led
Jacky86000
Jacky86000
Je viens d'installer un luminaire très simple dans mon séjour.
Auparavant, une simple ampoule à baïonnette de 60 watts, branchée sur 2 fils, pendait du plafond.
J'ai mis un domino et j'ai connecté ce luminaire avec son câble d'origine (2 fils).
J'y ai également mis une ampoule LED de 7 watts, comme je l'ai fait dans le hall adjacent.
Et là... l'ampoule LED éclaire faiblement.
Plus étrange encore, lorsque j'allume le hall, ce luminaire s'éteint ou baisse d'intensité !
Je ne suis pas du tout du métier...
J'aimerais simplement avoir votre éclairage, enfin le mien aussi...
Merci à vous.
27 février 2024 à 17:13
30 141 messages
Bonjour Jacky86000.
Nos éclairages fonctionnent bien, que ce soit avec des lampes à filament ou des led.
Vous essayez vos lampes led en fils volants sur une prise de courant et vous verrez bien.
A distance on ne peut émettre aucune hypothèse pour le moment.
Le fait de changer de type de lampe au plafond ne modifie en rien l'alimentation 230 V.
L'éclairage est le même, interrupteur fermé.
Vous évoquez peut-être un éclairage inattendu lorsque l'interrupteur est ouvert (allumage non commandé).
01 mars 2024 à 11:24
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
  • 4. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 5. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 6. Problème éclairage électrique aléatoire
    N°10272 : Bonjour, J’ai un problème électrique aléatoire. Lorsque j'éteins les lumières dans ma cuisine, il arrive de temps en temps que l’éclairage s’éteint qu'à moitié ! L’éclairage varie comme si l’on jouait avec un...
  • 7. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 8. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
  • 9. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 10. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage luminaire avec ampoule led >>>
precarite energetiquebricovideo ampoule de projectionlustre 10 ampouleseclairage retro campagne
