Détecteur à allumage progressif
Question Forum Électricité : Détecteur à allumage progressif
Je suis actuellement en train de construire ma maison et, dans mon couloir, j'ai mis 5 spots au plafond et un détecteur.
Sauf que la nuit, quand on se lève pour aller aux toilettes ou autre, je n'ai pas forcément envie de prendre plein phare dans la figure.
Je suis donc à la recherche (si cela existe) d'un détecteur avec allumage progressif.
Je n'ai pas voulu d'interrupteur dans le couloir, sinon c’était un à chaque sortie de pièces, cela n'aurait pas été esthétique.
12 décembre 2023 à 20:04
Bonjour kev24620.
Dans l'habitat individuel les détecteurs intérieurs ne se justifient pas. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages.
Citation :Vous avez fait le mauvais choix.
Citation :Pas d'idée, mais ce serait étonnant que cela existe. Il faudrait non pas un détecteur tout ou rien, mais en plus avec une fonction gradateur. On vous laisse chercher chez les marques reconnues, pas les gadgets chinois.
(si cela existe)
12 décembre 2023 à 23:50
- 1. Appareil pour allumage néon progressif
- N°10670 : Bonne année à tous. Que faut-il comme appareil pour avoir un allumage "crépusculaire" progressif pour un tube néon horticole par exemple. Je suppose que ce n'est pas possible avec un ballast 2 néons ? Si oui, comment ? Merci.
- 2. Remplacer détecteur de mouvement en simple allumage
- N°12761 : Bonjour à tous, Je viens d’emménager dans ma maison et le seul hic que j'ai avec le lot électricité est la présence d'un détecteur de mouvement dans un petit sas. Je pensais que ça serait pratique... mais finalement...
- 3. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 4. Allumage intempestif applique extérieure avec détecteur de mouvement
- N°23050 : Bonjour. J'ai connecté sur le même disjoncteur 16A un volet roulant et plusieurs appliques extérieures avec détection de mouvement. Tout fonctionnait, mais depuis que j'ai remplacé une vieille applique par une à...
- 5. Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré
- N°17991 : Bonjour à tous, Je souhaiterais brancher mes appareils d'éclairage extérieur qui sont avec détecteur intégré, 3 boutons poussoirs pour avoir une marche forcée, un fonctionnement en continu, pour éviter qu'il ne se coupe...
- 6. Problème va et vient avec détecteur de mouvement
- N°21318 : Bonjour, J'ai remplacé deux détecteurs de mouvement dans un escalier : un en haut et l'autre en bas à la suite d'un dysfonctionnement des anciens (ils n'arrêtaient pas de s'allumer et s'éteindre). Le problème est que...
- 7. Conseil câblage d'un détecteur de mouvement
- N°9668 : Bonjour. Comment câbler un détecteur de mouvement raccordé à un interrupteur pour avoir les deux possibilités suivantes : 1) allumage et extinction automatique, 2) allumage permanent. Merci pour votre aide.
- 8. Brancher 2 lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle
- N°3968 : Comment brancher deux lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle, sachant que l'installation est faite, qu'il y a des projecteurs, mais je vais les remplacer par des projecteurs avec détecteur integré donc il faudra...
- 9. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
