Problèmes guirlandes professionnelles et tubes lumineux
24924
Questions Problèmes Électrique : Problèmes guirlandes professionnelles et tubes lumineux
Animorph64
Animorph64
3 messages
J'ai des guirlandes professionnelles qui disjonctent directement mon différentiel.
Comment trouver la coupable ?
J'ai utilisé un multimètre, mais parfois il m'indique une fuite ou rien.
Je suis perdu.
De plus, j'ai des tubes lumineux.
J'ai certains tubes qui indiquent 1 ohm sur mon multimètre et d'autres 0, est-ce normal ou dois-je m'en inquiéter car certains éléments sont en contact avec les gens ?
Comment être sûr de mes installations ?
Merci de vos retours.
12 décembre 2023 à 20:13
30 092 messages
Bonjour Animorph64.
Sont-elles reliées à la terre ? Quel est le calibre de la protection différentielle, disjoncteur ou interrupteur différentiel ?
On ne sait pas à quoi correspondent ces mesurages ni dans quelles conditions ils sont effectués.
Je suis perdu
Nous, non. Mais nous ne sommes pas sur place, et ne connaissons pas les caractéristiques des guirlandes.
Il faudrait détailler davantage.
12 décembre 2023 à 23:44
Animorph64
Animorph64
3 messages
Ce sont des guirlandes professionnelles programmable PML.
La consommation est de 9,2 Watts et elles sont alimentées en 220 volts.
Il n'y a pas de prise de terre et les prises sont équipées d'un redresseur DC AC.
Je vous joins la photo.
J'ai un seul départ qui alimente un peu moins de 10 sections.
Pour les tubes, les mesures ont été faites à la prise sans courant.
Je ne m'y connais pas assez, mais j'ai utilisé un ohmmètre pour voir s'il y avait un problème de fuite.
Je l'ai positionné sur 2 m et j'ai mesuré à la prise ou plutôt sur les fils.
Certains ont donné un résultat de 1 et d'autres de zéro.
Aucun n'était alimenté, bien sûr.
problème guirlandes professionnels
13 décembre 2023 à 09:54
Animorph64
Animorph64
3 messages
Je possède un interrupteur différentiel et j'ai un boîtier tapo qui sert à programmer l'allumage.
Je vous joint une photo.
13 décembre 2023 à 10:25
30 092 messages
Re. Le déclenchement d'une protection différentielle 30 mA résulte d'un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
Il faudrait donner des précisions sur l'appareillage qui déclenche. "mon différentiel" ne suffit pas.
Vu l'urgence, il faudrait faire intervenir un électricien qualifié. Vos mesurages ne sont pas d'un grand secours.
13 décembre 2023 à 11:15
  • 1. Quelles câbles dans gaine pour lumière au sous sol
    N°11820 : Bonjour, J'aimerais alimenter sur un va et vient 8 ou 9 tubes fluorescent pour un sous-sol d'environ 60 m². 1 : Aussi j'aimerais savoir si la gaine devra contenir du (bleu, jaune-vert et orange) comme pour des lampes classiques ou...
  • 2. Où trouver un interrupteur poire lumineux
    N°8782 : Bonjour. Où trouver un interrupteur "poire" lumineux pour un lit de malade. Merci.
  • 3. installer des tubes néons poutre en bois sécurité
    N°244 : Y a t'il un danger d'incendie en fixant une double réglette (deux tubes néons avec les transformateurs qui doivent certainement monter à une certaine température) sur une poutre en bois (chêne très sec) dans une cuisine de...
  • 4. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
    N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
  • 5. Schéma de câblage pour tubes fluo
    N°3737 : Bonjour à tous. Je dois reconditionner entièrement un pavé lumineux professionnel de 5 tubes fluorescents de 58W. Le fil utilisé (monotoron blanc) est-il spécifique ? Quel est le schéma pour remplacer les ballasts...
  • 6. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
    N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
  • 7. Changement interrupteur Legrand avec voyant lumineux
    N°23121 : Bonjour à tous. Je voudrais changer un interrupteur Legrand avec voyant lumineux (photo ci-dessous) par un simple interrupteur. Celui-ci a 2 fils de phase (1 noir et un rouge) et 1 fil neutre. Je ne sais pas comment brancher...
  • 8. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
    N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
  • 9. Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
    N°4985 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux. Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de...
  • 10. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
    N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes guirlandes professionnelles et tubes lumineux >>>
