Brancher 2 lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle
3968
Branchement électrique : Brancher 2 lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle
Comment brancher deux lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle, sachant que l'installation est faite, qu'il y a des projecteurs, mais je vais les remplacer par des projecteurs avec détecteur integré donc il faudra que je ponte les 2 détecteur, mais je dois ponter Ph et Neutre ou Neutre et retour lampe?
Si vous pouvez m'expliquer et me faire un schéma de principe, ce serait sympa. Merci de vos réponses.
22 mai 2008 à 11:28
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Va et vient plus simple allumage avec 2 lampes
    N°3719 : Bonsoir, je voudrais le schéma électrique d'un va et vient qui commande 2 lampes et d'un interrupteur qui commandera une de ces deux lampes, est-ce possible ? Merci.
  • 4. Comment brancher 2 lampes avec un seul détecteur de mouvement
    N°9297 : Bonjour, j'ai une lampe avec détecteur de mouvement intégré, 3 fils (1 rouge, 1 bleu, 1 terre). Je voudrais y associer une 2ème lampe simple : comment me brancher dessus ? Merci.
  • 5. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 6. Brancher 2 détecteurs de mouvements
    N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
  • 7. Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
    N°6954 : Bonjour, une lampe avec détecteur de présence est branchée sur un circuit dirigé par un bouton de manière simple : les 3 fils (terre, marron et bleu) sont branchés de la lampe au bouton. J'ai voulu ajouté un second spot avec...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 lampes avec détecteur sur simple allumage en parallèle >>>
brancher plaque de cuisson inductionschema commande contacteur horlogeschema interrupteur bipolaire schbrancher variateur lampe halogene
