Brancher 2 détecteurs de mouvements
Question branchement électrique : Brancher 2 détecteurs de mouvements
Je vais essayer d'être clair et précis.
J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur.
Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes fonctionnent simultanément, c'est à dire que quand l'une s'allume l'autre s'allume également.
Vous me direz pourquoi ne pas brancher les deux ensemble ? Possible mais ce n'est pas ce que je recherche.
Je veux conserver les deux détecteurs et quand 1 détecte il doit allumer l'autre et vice versa.
Alors juste une question qui me taraude le cerveau ; La commande du détecteur en sortie puissance doit donner l'info à un relais qui renverra le courant sur la puissance du second détecteur en sortie de détecteur à l'alimentation de la lampe (est-ce clair ? ça fait pas mal de répétitions... je sais ce que je veux et pour moi c'est clair mais pour d'autres ?).
Est-il nécessaire d'installer une diode entre le retour de courant et la sortie puissance des détecteurs afin d'éviter le retour de courant vers la sortie puissance des détecteurs ?
Merci pour vos conseils.
01 mars 2015 à 20:39
Bonjour. On peut comprendre que chaque détecteur doit alimenter deux lampes.
Dans ce cas on utilise 2 (ou plus) détecteurs identiques avec une alimentation secteur permanente, on relie les deux phases coupées (par chaque relais interne) ensemble, le neutre étant commun à l'alimentation de chaque détecteur et des lampes.
Votre idée n'est pas bonne.
N'oublions pas que quand on met un détecteur sous tension, il fait un cycle allumage extinction automatiquement.
Quant aux diodes, le système fonctionne en alternatif. Tout est dit.
01 mars 2015 à 21:19
Merci pour votre réponse, vu de cette manière la chose est beaucoup plus simple et pas besoin de relai !
Quoi que, j'ai prévu d'installer une commande supplémentaire avec l'éclairage de l'ouverture de la porte de garage mais en 24 v, donc relais il y aura.
Pour les diodes j'avais zappé le fait que le courant devait être redressé.
Une maladie chez moi de faire un fromage avec 3 fois rien !
Merci encore de votre aide.
01 mars 2015 à 22:14
Pourquoi ne pas mettre simplement les détecteurs en parallèle ?
02 mars 2015 à 08:39
Tout simplement car je pensais qu'un retour de courant dans le second détecteur pouvait l'endommager.
Mais après avoir différents schémas normalement pas de problème.
Merci pour votre schéma !
02 mars 2015 à 14:54
Bien reçu. C'est simple, vous avez une description orale écrite, et le schéma qui correspond.
La commutation se fait par l'intermédiaire d'un relais interne. Vous approvisionnez des détecteurs de la gamme Lumimat Flash Hager chez un grossiste. Fonctionne très bien, insensible aux intempéries.
Pour la commande forcée, un interrupteur ou un relais (minuterie au besoin) commutera la phase et alimentera la phase coupée en orange.
02 mars 2015 à 15:27
- 1. Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
- N°16704 : Bonjour à tous, J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré. J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il...
- 2. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
- N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
- 3. Brancher détecteurs de mouvement en parallèle
- N°21822 : Bonjour. Je souhaite mettre à l'entrée et à la sortie d'un escalier un détecteur de mouvement de chaque côté. J'ai 2 détecteurs de la marque Essentiel, série Light Sensor. Je ne comprends pas comment faire mon...
- 4. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
- N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
- 5. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
- N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
- 6. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
- N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
- 7. Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
- N°21071 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur. Je souhaiterais que les boutons poussoirs force l'allumage des luminaires en...
- 8. Conseils branchement détecteur de mouvements
- N°14031 : Bonsoir, Je voudrais poser un détecteur de mouvement à la place d'un interrupteur. Ce détecteur doit alimenter une lampe dans les WC. Pour info, ce détecteur doit être alimenté par 2 fils Phase et Neutre. Je ne suis pas...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Brancher une lampe sur plusieurs détecteurs infra-rouge
- N°6083 : Bonjour, Les détecteurs infra rouge (PIR) n'ont pas une sensibilité satisfaisante, je souhaite commander une lampe (par exemple halogène de 100 W) par deux ou trois détecteurs infra-rouge disposés à des emplacements...
