Toutes les lampes de mon appartement ne fonctionnent plus
Question forum dépannage électricité : Toutes les lampes de mon appartement ne fonctionnent plus
Hier soir en allumant ma salle de bain j'ai entendu un "pouf" (très technique, désolé) et mes deux lampes se sont coupées (la principale et les deux halogènes au dessus du lavabo).
Mais au final c'est même toutes les lampes de mon appartement qui ne fonctionnent plus.
Mes prises électriques fonctionnent toujours mais plus aucune lumière.
A quoi cela serait dû ?
04 mars 2015 à 08:22
Bonjour Julie.
Le "pouf" pourrait être la mort brutale d'une lampe à filament ayant pu entrainer le déclenchement d'une protection (fusible ou disjoncteur - à voir) sur le tableau de répartition de l'habitat.
Il faut donc regarder sur le tableau si une protection a déclenché.
On vous laisse chercher.
04 mars 2015 à 09:08
J'ai regardé dans le tableau rien n'a bougé.
Mon propriétaire me dit de changer les ampoules mais ça me semble improbable qu'elles aient toutes grillées en même temps...
04 mars 2015 à 15:00
Qu'il y en ait une de grillée, c'est possible. Mais ici, la seule ligne de lampes semble hors service. Si les protections au tableau vous semblent en état, ce qui reste à prouver, la responsabilité du dépannage est du ressort du propriétaire.
Le fait qu'il vous demande de changer toutes (?) les lampes prouve sa méconnaissance de l'électricité. Il faut le rappeler.
Auparavant il faut vous assurer que les protections sont en état ; il faudrait décrire comment vous vous y êtes pris s'il s'agit de fusibles.
On ne comprend pas de toutes façons qu'un seul incident puisse mettre l'éclairage en défaut.
Dans l'ordre donc :
- une vérification au tableau par vous même si ce sont des disjoncteurs modulaires. Affiner vos constatations : vous affirmez qu'il n'y a plus de lumière nulle part ; est-ce confirmé ?
- le propriétaire
- qui appellera un professionnel.
Une photo du tableau permettrait de vous guider un tant soit peu.
Dans l'ordre donc :
- le propriétaire
04 mars 2015 à 15:36
Finalement j'ai trouvé la réponse.
Le fusible était grillé (sauf que je ne savais pas l'identifier).
Merci pour les réponses.
Bonne fin de journée.
04 mars 2015 à 18:48
Bien reçu et merci pour votre retour. L'hypothèse initiale était la bonne, Votre description de l'incident un peu rapide.
Une procédure de contrôle d'un fusible est décrite sur le forum. Une simple lampe de poche avec deux fils suffit.
Une lampe témoin est bien pratique aussi. Mais il faut être prudent.
04 mars 2015 à 19:38
- 1. Installation triphasée certaines lampes ne fonctionnent plus
- N°18321 : Bonjour, Depuis hier soir après les intempéries, nous nous sommes rendus compte que nous avions la plupart des éclairages qui ne fonctionnaient plus ou alors juste un semblant de filament qui s'allumait. La plupart des...
- 2. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 3. Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
- N°4881 : Bonjour, existe-t-il un appareil pour suivre les fils enterrés ; je trouverais plus facilement pourquoi un des 2 télérupteurs disjoncte ; j'ai 5 lampes avec un télérupteur et 3 avec l'autre tout marche ensemble ; merci pour les...
- 4. 2 rangées de spot ne fonctionnent plus simultanément
- N°18071 : Bonjour, Dans mon nouvel appartement, 2 rampes de spot sur rail (chacune avec son transformateur) sont installées dans un couloir. Les 2 sont simultanément commandées par deux interrupteurs montés en va-et-vient. Hier,...
- 5. Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
- N°4318 : Dans ma chambre, deux lampes murales et deux prises sont actionnées par le même interrupteur va-et-vient. Depuis quelques temps, le courant n'arrive plus jusqu'à ces lampes et prises. Il ne s'agit pas des fusibles car une autre...
- 6. Lampes extérieures qui ne fonctionnent pas
- N°2166 : Bonjour, j'ai 2 lumières en tubes elles ne fonctionnent pas. Le souci est que je n'ai pas de courant entre phase et neutre alors que j'en ai entre terre et neutre ainsi qu'entre terre et phase. Merci de vos conseils.
- 7. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
- N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
- 8. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
- N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
- 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 10. Clignoteur pour guirlande de 80 lampes avec un transfo de 24V
- N°10551 : Bonjour, je voudrais réaliser un clignoteur avec plusieurs fonctions pour alimenter une guirlande de 120 lampes ou 80 lampes qui marche avec un transfo de 24V. Est-ce quelqu'un pourrait s'il vous plait me décrire un schéma...
