Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
21071
Questions Branchement Électrique : Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
mimi1255
mimi1255
20 messages
Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur.
Je souhaiterais que les boutons poussoirs force l'allumage des luminaires en bypassant les détecteurs.
Comment puis-je câbler cela ? je trouve de tout et de rien sur internet....
Faut-il opter pour un télérupteur spécifique ou des détecteurs spécifiques ?
29 juillet 2021 à 11:53
10 997 messages
J'ai cela en stock
Avec un seul détecteur, mais le principe est le même pour deux (qu'il suffit de mettre en parallèle).
Schéma couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
29 juillet 2021 à 12:12
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... une question me taraude un peu.
Je retarde peut-être un peu... voire beaucoup.
Le télérupteur ne risque t'il pas de griller si un terrien fait le "singe" trop longtemps devant le détecteur ? shy
Cela équivaudrait à un bouton poussoir resté calé enfoncé.
Avant les bobines des télérupteurs n'appréciaient pas trop cette situation et bien souvent grillaient.
Je ne sais s'il existe des détecteurs de mouvement donnant un contact impulsionnel.
29 juillet 2021 à 13:02
10 997 messages
Bonjour Martien
Non, car c'est le retour lampe qui est raccordé en parallèle du détecteur, pas le retour poussoir.
29 juillet 2021 à 13:13
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour CMT !
Je n'avais pas ausculté le schéma cry
Je pensais que le détecteur déclenchait le télérupteur et ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est la tempo du détecteur qui détermine la durée d'éclairage, sauf si bien sûr on pousse sur un des boutons.
Merci et désolé pour mon inattention.
29 juillet 2021 à 13:50
  • 1. Questions normes partie commande télérupteur par détecteurs de mouvements
    N°15940 : Bonjour à tous, Après des avis partagés, dans la section du fil minimum à utiliser pour le câblage de la partie commande d'un télérupteur, télécommandé par un ou plusieurs détecteurs de mouvements. Section 0.5mm, ...
  • 2. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
    N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
  • 3. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
    N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
  • 4. Brancher 2 détecteurs de mouvements
    N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
  • 5. Brancher projecteurs détecteurs de mouvements intégrés
    N°16704 : Bonjour à tous, J'ai acheté deux projecteurs avec détecteurs de mouvements intégré. J'aimerais les brancher "ensemble" des deux côtés de mon jardin pour que lorsque l'un ou l'autre projecteur détecte un mouvement il...
  • 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 7. Globes lumineux et détecteurs de présence
    N°8053 : Bonjour Existe t-il un fabriquant de globes lumineux incorporant des détecteurs de présence ? Ceci pour remplacer une batterie de globes classiques qui s'allument avec un télérupteur et dont l'éclairage total n'est plus...
  • 8. Installation d'un nouveau télérupteur
    N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
  • 9. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
    N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
  • 10. Utiliser plusieurs détecteurs de présence
    N°19560 : Bonjour. J'ai lu sur des posts antérieurs des choses sur comment commander (phare(s) LED dans mon cas) avec 2 détecteurs (infrarouges dans mon cas). Il était question de risque par montage parallèle selon le type de...
>>> Résultats suivants pour : Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur >>>
