Questions normes partie commande télérupteur par détecteurs de mouvements
15940
Question Forum Électricité : Questions normes partie commande télérupteur par détecteurs de mouvements
seb22
seb22
Après des avis partagés, dans la section du fil minimum à utiliser pour le câblage de la partie commande d'un télérupteur, télécommandé par un ou plusieurs détecteurs de mouvements.
Section 0.5mm, 0.75mm ou 1.5mm obligatoire ?
Avec 1 ou 2 télérupteurs ?
Je vous avouerai que je me prends la sleepy et aucune source sur le Web me dit pareil....
A savoir si c'est au final bien réalisable.
Amicalement.
SEB22
19 octobre 2016 à 22:44
11 004 messages
Section minimale 1,5².
On ne peut pas mettre moins en courant fort en locaux d'habitation sur la partie fixe de l'installation.
Quant à commander un télérupteur avec un détecteur de mouvement :
- soit votre détecteur ferme un contact et vous allez bloquer le télérupteur.
- soit votre détecteur génère une impulsion et vous allez allumer éteindre à chaque fois que vous passez devant.
Par contre c'est éventuellement possible avec des solutions type Yokis en ajoutant les accessoires adaptés.
19 octobre 2016 à 23:41
  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
    N°21071 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur. Je souhaiterais que les boutons poussoirs force l'allumage des luminaires en...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 5. Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portail
    N°24263 : Bonjour tout le monde. J'ai actuellement un éclairage extérieur (230V) commandé via un télérupteur (au tableau) et une minuterie, reliés à 2 boutons-poussoir. J'aimerais y ajouter une entrée (impulsion donc) venant de...
  • 6. Problème de télérupteur
  • 7. Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
    N°24317 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en location. Le salon est équipé de spots au plafond commandés par deux télérupteurs dans le tableau électrique. Je souhaiterais pouvoir commander les...
  • 8. Détecteurs de mouvement problème de câblage
    N°24349 : Bonjour. J'ai besoin d'aide concernant. 1) Le schéma de câblage d'un circuit qui alimente 5 détecteurs de mouvement de deux lignes L et L' et chaque détecteur commande 3 luminaires. Il y a un contacteur 2P au niveau du...
  • 9. VMC avec détection de mouvements
    N°5018 : Bonjour, après avoir lu toutes les réponses sur les VMC, plus éclairages, je n'ai pas trouvé réponse à ma question que voici. Sachant qu'une VMC doit tout le temps être en fonctionnement (au moins à la vitesse lente) et...
  • 10. Poser un variateur sur un bouton de commande télérupteur
    N°7378 : Bonjour, je viens d'acheter un lustre avec 9 lampes halogènes de 28 Watts. Ce lustre est commandé par deux poussoirs et télérupteur. Puis-je installer un variateur d'intensité. De quel type doit-être le variateur et comment le...
>>> Résultats suivants pour : Questions normes partie commande télérupteur par détecteurs de mouvements >>>
spot tbt avec lentillecablage interrupteur conseilsprise murale avec terrebricovideo ampoule de projection
