3 boutons poussoirs et 2 lampes
15939
Question Forum Électricité : 3 boutons poussoirs et 2 lampes
RID45
RID45
3 messages
Je viens de finir mon installation électrique et je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas.
J'ai installé 3 boutons poussoirs pour 2 lampes comme l'indique le schéma ci-dessous.
J'ai recontrôlé 3 fois et rien.
Est-ce que le schéma est cohérent et réaliste ou avez-vous une autre solution à me proposer ?
En vous remerciant.
19 octobre 2016 à 18:24
Bob
Bob
2 516 messages
Le schéma est cohérent et même dans la réalité la protection disj 2A pour la commande est regroupée sous le disj 10A.
Si vous avez fait comme le schéma et que vous êtes sûr de vos raccordements ça doit fonctionner.
Vérifier, les poussoirs sont de quel modèle ?
Il en existe avec contact inverseur, avez-vous mis les fils sur les bonnes bornes ?
Il faut utiliser le contact à fermeture.
19 octobre 2016 à 18:49
RID45
RID45
3 messages
Je vais tester cela ce week-end et je commenterais le résultat.
20 octobre 2016 à 18:37
RID45
RID45
3 messages
Seulement pour remercier Bob, car j'avais seulement fait une petite erreur d'inattention dans les bornes.
Merci. biggrin
21 octobre 2016 à 14:35
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Panne télérupteur deux lampes commandées par trois boutons poussoirs
    N°9023 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai deux lampes commandées par trois boutons poussoirs. Seulement, depuis peu, un des poussoirs ne fonctionne plus, je suis obligé d'aller jusqu'à l'un des deux autres pour allumer ou éteindre les...
  • 3. 3 boutons poussoirs + 3 lampes sans télérupteur ni permutateur
    N°8509 : Bonjour, aujourd'hui on m'a posé une question dont je n'ai pas trouvé la réponse. On me demande avec 3 boutons poussoir et 3 lampes : soit d'allumer avec le 1er bouton poussoir la 1ère lampe sans qu'il soit possible d'allumer...
  • 4. Trouver panne circuit lampes boutons poussoirs télérupteur
    N°11153 : Bonjour Le circuit de ma chambre inclus 2 lampes que je peux allumer via 2 points en utilisant des boutons-poussoirs. Ce circuit arrive au tableau électrique sur un télérupteur; cette situation existe depuis plusieurs...
  • 5. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 6. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
    N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
  • 7. Problème fonctionnement boutons poussoirs télérupteur
    N°5630 : Bonsoir. J'ai fait réaliser les raccordements et l'installation du tableau électrique par un électricien. C'est donc lui qui a installé un télérupteur bipolaire 16A. Ce dernier est relié à quatre boutons poussoir. Cela...
  • 8. Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs
    N°21669 : Bonjour. J'ai besoin d'explications concernant une installation électrique qui doit être réalisée sur une construction. Dans un devis il est indiqué lampe DCL en va et vient. Après demande de modifications, il est...
  • 9. Problème pour éteindre va et vient
    N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
  • 10. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
>>> Résultats suivants pour : 3 boutons poussoirs et 2 lampes >>>
