Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs
Questions / Réponses Électricité : Explications lampe DCL 3 boutons poussoirs
J'ai besoin d'explications concernant une installation électrique qui doit être réalisée sur une construction.
Dans un devis il est indiqué lampe DCL en va et vient.
Après demande de modifications, il est indiqué lampe DCL 3 boutons poussoirs.
Je voulais savoir si le 3 boutons entraîne le retrait de la lampe simple en va et vient ou si c'est en plus ?
Merci d'avance de vos retours.
16 janvier 2022 à 12:07
En va et vient c'est 2 points de commande maxi.
Si on en veut plus on met des boutons poussoirs avec un télérupteur.
16 janvier 2022 à 13:08
Simple Allumage = commande d'un seul endroit (1 interrupteur (2 fils))
Va et vient = commande de deux endroits (2 va et vient (3 fils))
Télérupteur = commande de trois points ou plus.
"Je voulais savoir si le 3 boutons entraîne le retrait de la lampe simple en va et vient ou si c'est en plus ?"
Vous n'avez plus un "simple Interrupteur" (simple allumage), mais trois (4, 5, 6.....) boutons poussoirs. Lesquels imposent l'installation d'un télérupteur dans le tableau électrique.
Dans le cas d'un simple allumage (1 interrupteur ou de deux Va et Vient), la commande de la (des) lampes est directe.
BJ.
BJ.
16 janvier 2022 à 14:14
Merci pour les explications.
Du coup, le premier devis mentionnait le va et vient et après modif le 3 boutons poussoirs.
Est-ce que les 2 systèmes doivent apparaître sur le devis ou seulement le 3 boutons ?
C'est pour savoir si les 2 sont à facturer ou si le 3 boutons uniquement.
16 janvier 2022 à 15:25
Re,
On peut imaginer la présentation du sous forme de plus value (écart de prix en plus).
Par exemple :
Remplacement d'une commande par va et vient (2 inters VV), par une commande télérupteur(3BP)"
Le plus simple est de poser la question à votre électricien. L'erreur est aussi humaine !
Par exemple :
16 janvier 2022 à 23:51
Le problème c'est que l'électricien ne réponds pas.
Il a fallu que je lui dise de reprendre pas mal de choses sur les devis car erreurs multiples.
Je lui ai posé la question mais il me réponds à côté.
Je souhaitais juste savoir si oui ou non les 2 sont à facturer. Je désespère d'avoir des réponses à mes questions.
Tant pis...
En tout cas merci pour vos explications qui sont intéressantes.
Tant pis...
17 janvier 2022 à 18:27
- 1. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 4. Remplacer 2 interrupteurs par 2 boutons poussoirs
- N°25915 : Bonjour. Je souhaiterais modifier les interrupteurs de ma chambre, mais je n'y comprends rien car je n'ai jamais réalisé de travaux électriques auparavant. Dans ma chambre, il y a deux interrupteurs et un plafonnier. Ces...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Branchement nouveau boutons poussoirs
- N°23838 : Bonjour à tous. J’ai besoin de votre aide. Je change tous les boutons poussoir chez moi et j’ai des soucis avec l’un d’eux. Il s’agit d’un poussoir lumineux, le précédent (Legrand) fonctionnait parfaitement, le...
- 7. Télérupteurs plus 2 boutons poussoirs
- N°22438 : Bonjour à tous. Pour faire simple, je dois être un idiot mais tant pis je prends le risque. Bon alors je suis propriétaire depuis pas très longtemps et l'électricité d'une partie de la maison date d'un autre siècle......
- 8. Brancher 2 boutons poussoirs d'un va-et-vient
- N°25202 : Bonjour. Je souhaite changer mes deux interrupteurs va-et-vient du couloir (reliés à une lampe plafonnier) par deux boutons poussoirs. Le premier interrupteur a deux phases et deux retours, et le deuxième a une phase et...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Branchement télérupteur qui pilote 3 plafonniers avec 4 boutons poussoirs
- N°20568 : Bonjour. En vue de changer un télérupteur qui "pilote" 3 plafonniers via 4 boutons poussoirs (et qui fonctionne parfaitement à l'heure actuelle), je souhaiterai comprendre les branchements. Je suis novice mais en cherchant...
