VMC avec détection de mouvements
FAQ Questions électricité : VMC avec détection de mouvements
après avoir lu toutes les réponses sur les VMC, plus éclairages, je n'ai pas trouvé réponse à ma question que voici.
Sachant qu'une VMC doit tout le temps être en fonctionnement (au moins à la vitesse lente) et que nous avons aussi la possibilité de la passer en vitesse supérieure (vitesse 2).
Sachant que pour faire jouer une VMC plus éclairage il est préférable de mettre un relais, comment faire pour avoir une VMC plus l'éclairage lorsque l'on rentre dans la salle de bain mais qu'en plus dans la douche au plafond nous souhaitons mettre un détecteur de mouvement (étanche) qui activera la vitesse numéro 2 de la VMC plus deux spots basse tension étanche au plafond ?
Je résume les besoins :
Cuisine : VMC vitesse 1 en permanence
Toilette : VMC vitesse 1 en permanence plus éclairage avec détecteur de mouvements.
Salle de bain : partie lavabo plus éclairage à détection de mouvements plus vitesse 1.
Douche : on entre, le détecteur active les spots et aussi la VMC en vitesse 2.
Merci pour vos réponses.
29 décembre 2008 à 04:03
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, pourquoi ne pas opter pour une VMC hydroréglable avec détecteur incorporé sur les bouches pour toilette et réglage du débit automatique en fonction du degré d'humidité présent dans la pièce ?
Concernant la partie électricité, attention aux volumes dans la salle de bain, le détecteur en plafonnier pour l'éclairage automatique devra être IP23 classe 2 si monté dans le volume 2, si montage dans le volume 1 donc au dessus de la douche dans une hauteur inférieure à 2.25m, celui-ci devra être en 12V.
Réponses FAQ électricité 2
Pour ce qui est de la VMC, installez un modèle hygro-variable cela vous évitera d'avoir à "changer de vitesse" manuellement.
Réponses FAQ électricité 3
Ce n'est pas infaisable si vous avez une certaine expérience des relais, car il va falloir remplacer le commutateur PV GV par un relais inverseur, et commander celui-ci avec un relais interne ou externe au détecteur. Ceci simplement pour le principe.
Néanmoins, il y aurait peut-être possibilité chez vous de remplacer la VMC deux vitesses par une VMC plus moderne type B à une vitesse équipée de bouches hygroréglables à détection automatique pour les WC, à commande manuelle pour la cuisine, et autonome pour la salle de bains.
Avantages : le groupe équipé d'un moteur brushless est silencieux, consomme peu, et le débit est fonction de l'ouverture des bouches. Avant d'aller plus loin, vous pouvez regarder les sites constructeurs pour vous faire une idée du principe de fonctionnement. GL
Réponses FAQ électricité 4
Si vous n'êtes pas électricien, ça sera difficile ! Faites plutôt appel à un pro, il vous fera ce montage sans problème !
Réponses FAQ électricité 5
Bonjour, bonne fêtes, pour compléter votre info je vous joins ce petit schéma de principe qui permet de ne pas enclencher les 2 vitesses de votre VMC (le moteur n'aimerait pas) en même temps.
Ce schéma doit être adapté en fonction des matériels que vous mettrez en place en respectant les différents volumes de la salle de bain.
Les éclairages de la partie lavabo de la salle de bain et du WC sont à câbler indépendamment directement sur les détecteurs respectifs. dan.Voir le schéma :
01 janvier 2009 à 06:26
- 1. Compatibilité VMC simple Flux avec bouche détection de présence
- N°19497 : Bonjour. Pouvez-vous me confirmer s'il est possible d'installer des bouches avec détection de présence sur une VMC simple flux auto-réglable et si cela n'engendre pas de problème de fonctionnement. En effet, ma...
- 2. Problème bouche VMC à détection de présence Aldes
- N°18361 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mes 2 bouches de VMC à détection de présence.:funk: Je m'explique, après avoir changé les piles dans les 2 bouches j'ai remarqué que celles-ci se ferment complètement quand...
- 3. Poussoir VMC sans action sur VMC
- N°23816 : Bonjour à tous. Ma VMC de cuisine Bahia Curve est dotée d'un bouton poussoir. Lorsque je le presse, rien ne se passe, et il me semble que la VMC est tout le temps ouverte à fond. Le branchement du bouton est donné dans...
- 4. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
- N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
- 5. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 6. Branchement VMC 2 vitesses avec 1 va et vient
- N°15740 : Bonjour, Je veux commander ma vmc 2 vitesses à 2 endroits différents (WC et sdb). J'ai bien lu les réponses aux questions 8356 et 7297 . De plus je désire un voyant témoin (en vitesse forcée). J'ai les inter et les...
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
- N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
- 9. Choisir une VMC qui s'allume automatiquement
- N°5156 : Bonjour. Je voudrais installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée) qui se déclenche sans interrupteur. Quelle marque choisir et je souhaiterais avoir le schéma d'installation, si possible. Merci.
- 10. Modifier halogènes 150W avec détection crépusculaire et détection de mouvement
- N°14044 : Bonjour. Je possède des halogènes 150W avec détection crépusculaire et détection de mouvement achetés à Brico Dépôt. Comment je peux les modifier je voudrais que la tombée de la nuit me mette en fonctionnement mes...
