Montage interrupteur détecteur infrarouge GAO
Question Forum Électricité : Montage interrupteur détecteur infrarouge GAO
Bonsoir, j'ai installé une lumière dans une armoire murale de 4 mètres de large.
J'ai acheté un interrupteur automatique EF700PIR détecteur infrarouge pour que l'intérieur de l'armoire s'éclaire quand j'ouvre les portes coulissantes.
J'ai 3 départs sur cet interrupteur : la phase, le neutre et le retour ampoule.
Le circuit électrique sur lequel je me raccorde est un circuit prise avec une phase et un neutre. Quand je branche comme indiqué sur l'interrupteur, les plombs sautent !
Que dois-je faire ? Merci.Voici le schéma :
30 décembre 2008 à 17:36
Réponse 1 au problème électricité
Vous devez amener directement la phase et le neutre sur le détecteur, puis le retour lampe aux lampes. Ensuite, reliez le neutre de la lampe avec le neutre du détecteur !
Réponse 2 au problème électricité
Est-ce que votre détecteur est bien en 220 V ?
01 janvier 2009 à 06:26
- 1. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 2. Branchement d'un détecteur infrarouge
- N°1525 : Bonjour, J'ai acheté un détecteur infrarouge et j'essaie de le brancher à la place d'un interrupteur, mais je n'y arrive pas.Sur mon interrupteur, j'avais un fil rouge et un fil noir. Sur mon détecteur infrarouge, j'ai 3 fils :...
- 3. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 5. Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
- N°12828 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire car je souhaite réaliser un petit montage. Étant débutant dans le domaine, je souhaite soit trouver un système tout fait (on peut toujours rêver),...
- 6. Remplacer interrupteur par un détecteur de mouvement
- N°23418 : Bonsoir. Comment remplacer un interrupteur de VMC petite vitesse grande vitesse par un capteur de présence qui fasse la bascule ? Quel type de relais et quel branchement ? Merci à vous.
- 7. Montage détecteur infrarouge sur installation commandée par télérupteurs
- N°8527 : Bonjour à tous. Nous avons un couloir équipé par trois lampes commandées par trois télérupteurs. Nous souhaiterions en remplacer un par un détecteur infrarouge. Est-ce possible et si oui, avec quel matériel et comment...
- 8. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
- 9. Comment régler un détecteur infrarouge
- N°4992 : Bonjour, j'ai installé un projecteur halogène avec détecteur infrarouge à la place d'un éclairage extérieur, mais il ne marche qu'en appuyant sur l'interrupteur, il a un réglage jour et nuit, mais ne détecte rien ou alors...
- 10. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
