Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
Fiches Bricolage électricité : Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son départ. Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'installer deux détecteurs, car un seul bien réglé et bien situé suffit.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il suffit de faire correspondre les fils de chaque détecteur en les reliant ensemble, soit :
- Un fil de terre (Vert-jaune) commun aux lampes
- Un fil neutre (bleu) commun aux lampes et aux détecteurs
- Un fil de phase (rouge) commun aux détecteurs
- Un fil de retour (orange par exemple) commun aux lampes et aux détecteurs.
Conseils Des Bricoleurs 3
Brancher les deux détecteurs en parallèle.
Conseils Des Bricoleurs 4
Va et vient par quatre interrupteurs reliant une lampe.
Conseils Des Bricoleurs 5
Par un télérupteur. Cordialement.
06 février 2009 à 02:26
- 1. Brancher 2 détecteurs de mouvements
- N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
- 2. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 3. Schéma électrique Leds et Détecteurs de mouvements
- N°15146 : Bonjour, Voici un schéma de ce que je souhaite faire pour connecter 2 kits de leds. Chaque lot de 5 leds se termine par un transformateur duquel sort un câble composé d'un fil électrique bleu et un fil marron. J'ai deux...
- 4. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 5. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 6. Couplage détecteurs de mouvements et télérupteur
- N°21071 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour connecter 3 boutons poussoirs et deux détecteurs de mouvements sur un télérupteur. Je souhaiterais que les boutons poussoirs force l'allumage des luminaires en...
- 7. Modifier 3 détecteurs façade garage
- N°22832 : Bonjour. J'ai dans l'idée de modifier la fonction éclairage de 3 appliques extérieures qui comportent des détecteurs de mouvements incorporés et de les transformer en simple éclairage de sorte que dès qu'il y a...
- 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 9. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 10. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
