Modifier 3 détecteurs façade garage
Question Forum Électricité : Modifier 3 détecteurs façade garage
J'ai dans l'idée de modifier la fonction éclairage de 3 appliques extérieures qui comportent des détecteurs de mouvements incorporés et de les transformer en simple éclairage de sorte que dès qu'il y a ouverture d'une ou l'autre porte de garage elles puissent s' s'allumer. Chaque lampe est indépendante.
J'ai trouvé un module sur internet "Sonoff "qui pourrait faire cela mais je ne sais pas si c'est faisable avec mes lampes.
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/1710-sonoff-dw2-wifi-detecteur-d-ouverture-wifi-pour-portefenetre-compatible-ewelink-google-home-et-amazon-alexa.html
Modèle des lampes :
https://www.castorama.fr/applique-exterieure-led-a-detection-blooma-gambell-anthracite-ip44/3663602894629_CAFR.prd
Si une âme charitable pouvait me tuyauter
Merci à vous.
Modèle des lampes :
Merci à vous.
11 octobre 2022 à 17:59
Concernant la détection :
De ce que je comprend ce module ne fait que détecteur.
Il faut ensuite les faire dialoguer avec un module de commande de l'alimentation des lampes.
Concernant les lampes :
Je n'ai pas compris si vous vouliez que vos nouveaux détecteurs actionne les lampe en plus des détecteurs intégrés, ou à la place des détecteurs intégrés.
Mais dans les 2 cas de figure, il n'y a pas de borne pour forcer l'éclairage.
Donc il faudra décortiquer l'intérieur de la lampe pour voir les endroits où c'est pertinent de se repiquer.
Reste à voir également comment s'il faut gérer une temporisation une fois la porte refermée.
Bref pas forcément simple.
11 octobre 2022 à 18:57
Merci CMT.
Actuellement ou pour l'instant les 3 détecteurs sont déjà montés et fonctionnent correctement.
Ce que je voudrais c'est qu'il s'allument uniquement dès l'ouverture des portes et s’éteignent à la fermeture des portes sans plus.
Le module peut dialoguer d’après une vidéo il faut le programmer avec des scénarios.
La détection serait définitivement terminée et ne servirais plus.
11 octobre 2022 à 19:22
Il faudra donc aller à l'intérieur des lampes, pour shunter la partie détecteur et que la lampe soit alimentée en direct avec la phase d'arrivée.
Je ne sais pas si c'est faisable facilement sur votre modèle.
11 octobre 2022 à 19:31
12 octobre 2022 à 04:47
OK merci pour votre réponse.
12 octobre 2022 à 07:41
- 1. Modifier installation électrique brancher 2 détecteurs et 2 projecteurs
- N°13362 : Bonsoir. J'ai une question concernant mon installation. Voici le schéma actuel de mon installation image de gauche. Cela fonctionne bien. Ça ne me convient pas trop. Donc je souhaiterais y ajouter un autre détecteur et un...
- 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 3. 5 éclairages extérieurs avec 5 détecteurs intégrés
- N°24386 : Bonjour. Je cherche désespérément une solution à mes besoins et je me suis donc inscrit à ce forum. Je ne suis en aucun cas électricien et les professionnels que j’ai sollicités n’arrivent pas à me répondre....
- 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 5. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 6. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
- N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
- 7. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
- 8. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
- 9. Comment modifier puissance autorisée par disjoncteur
- N°17643 : Bonjour, Suite à l'aménagement de nos combles, nous avons fait augmenter la puissance électrique à l'entrée de notre habitation : passage de 9KVA à 12KVA. Un technicien EDF est passé pour faire une intervention sur le...
- 10. Brancher 2 détecteurs de mouvements
- N°14296 : Bonjour Je vais essayer d'être clair et précis. J'ai un atelier et ai installé à l'avant un halogène avec détecteur. Je voudrai installer un second détecteur à l'arrière mais je voudrai que ces deux lampes...
